Текущее время: 22 май 2024, 06:51
darik711
Заголовок сообщения: GIGABITE GA-Z270-P-D3 Зависает при загрузке windows Добавлено: 29 апр 2024, 23:02 |
Сообщения: 22 Откуда: Магнитогорск
Материнская плата GIGABITE GA-Z270-P-D3 зависает на экране загрузки Win10. SSD переставлял в разные слоты, запускал с SSD M2, запускал с флешки Win PE, во всех случаях зависание на этапе загрузки. Так же запускал с флешки TSERVER (Linux) и DOS - они не зависают, а просто постоянно перзагружаются при начале загрузки. В биосе видит SSD и флешки. Memtest86 проверил ОЗУ. Куда копать незнаю, остались подозрения на хаб, либо недостаточность питания двух фаз VCORE при нагрузке. Предыстория: мат плата досталась из под майнинга с прогоревшими двумя транзисторами VRM верхнего плеча питания VCORE, удалил сгоревшие и из 4 питаний VCORE осталось 2 линии питания. На месте прогоревших транзисторов пришлось поработать дремелем и зачистить глубоко, чтоб восстановить изоляцию. Проц Pentium G4600, DDR4 Samsung 4Gb, SSD PATRIOT BURST 120Gb c Win10 на другой мат плате GIGABYTE GA-B250 работают без проблем.
pessimist
Заголовок сообщения: Re: GIGABITE GA-Z270-P-D3 Зависает при загрузке windows Добавлено: 01 май 2024, 21:15 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 36.30
Сообщения: 127 Откуда: SPb
darik711 писал(а): Куда копать незнаю, остались подозрения на хаб, либо недостаточность питания двух фаз VCORE при нагрузке. Не вижу оснований подозревать хаб. Но если подозревать то с разумными трудозатратами проверить только заменой.
darik711
Заголовок сообщения: Re: GIGABITE GA-Z270-P-D3 Зависает при загрузке windows Добавлено: 02 май 2024, 14:41 |
Dymok_18 писал(а): Если не хватает питания процессору, может зависать.Попробуй процессор поставить, ещё менее требовательный к питанию.
Куда уж менее требовательный чем Пентиум, если только Селерон)))
