Текущее время: 23 май 2024, 09:03
 Заголовок сообщения: GA-P55-UD3L после замены хаба
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 16:10
GA-P55-UD3L на 1156 сокете была не старт. после замены 82Н55 (SLGZX) выходит в лого и рестарт на 26 коде (проверьте южный мост) или редко, на 25 (по шине 0 значение А6).Есть подозрение что проблема с несогласованием ME_reg (как в ноутах) . Биосы , к сожалению, собирать не умею, Кто-нить менял на этой мамке хаб? Нужно МЕ очищать? Или я накосячил при посадке чипа?
 Заголовок сообщения: Re: GA-P55-UD3L после замены хаба
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 02:19
А чип б/у или новый? Если новый, то не надо.
На счёт накосячил...
Вы ж чип садили, сами определяйте накосячили или нет. Могли и перегреть и не досадить, шары слипаются и тд. Все это влияет.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P55-UD3L (rev. 2.3) - не загружается
в форуме Gigabyte
paulleshchenko
5403
21 июн 2017, 10:11
LidiaArkadievna Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-p55-ud3l rev2.3 шим vcore
в форуме Gigabyte
Slavick2003
11 дек 2017, 20:00
Slavick2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P55-UD3L не грузит с SATA
в форуме Gigabyte
RsM
01 сен 2018, 19:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
maestropusher
36
17272
06 сен 2019, 01:17
maestropusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по ga-p55-ud3l rev2.0
в форуме Gigabyte
Ren
19
2353
06 мар 2020, 13:31
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 5
