Текущее время: 04 июн 2024, 09:09
prescout
Заголовок сообщения: GA-G41M-Combo зависает на логотипе. Добавлено: 17 апр 2015, 17:34 |
Сообщения: 60 Откуда: Ternopil
Включается, заходит в биос, настройки меняются, все ок. При загрузке с любого девайса (хдд, привод, флэшка) зависает на логотипе ОС, при инсталляции ОС тоже зависает на логотипе. Биос шил, абсолютно все комплектующие менял (БП, ХДД, ОЗУ, проц, видео и с интегрированным) Китайская пост карта показывает код 26. Грешу на южный. возможно кто-то сталкивался с подобным? ! | Ozzy писал(а): | 1. Заголовок (он же тема Вашего нового сообщения) должен максимально подробно описывать суть Вашего сообщения, чтобы другие пользователи, не открывая сообщения, могли понять, о чем Ваш вопрос. Заголовок сообщения не может ограничиваться только названиями модели телефона, ноутбука, материнской платы, видеокарты, программатора, программного обеспечения и т.д.. Также заголовок не должен отражать только Ваших потребностей, как, например, «Помогите», «Не работает», «Не включается» и т.д.. |
Бим
Заголовок сообщения: Re: GA-G41M-Combo Добавлено: 17 апр 2015, 19:14 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
prescout писал(а): Китайская пост карта показывает код 26. На этот пост-код с этой постки ориентироваться не стоит. Дело в том, что на предыдущем этапе (пост-код 25) происходит инициализация шины PCI, после чего шина сканируется на наличие устройств, и далеко не всякая пост-карта отзывается корректно, отчего слот считается незадействованным, и на этапе 26 отключается синхронизация неиспользуемых слотов DIMM и PCI, т.е. синхронизации слота больше нет. На этапе 26 также устанавливается вместо дефолтной номинальная системная частота соответственно CMOS Setup (см. здесь расшифровку). На нормальной материнке он тоже будет последним. На работе вроде есть такая материнка на директорском компе, после ремонта, че ремонтили, не помню, но может, остались следы преступления. Только вот установить ХР на винт SATA-шный я так пока и не смог, доходит до загрузки рабочего стола и стопорится. Покамест работает на IDE-шном - нормально.
prescout
Заголовок сообщения: Re: GA-G41M-Combo Добавлено: 17 апр 2015, 21:03 |
NEME$I$ писал(а): А если в bios отключить сеть и звук и попробовать? Мульт под замену,хотя могу и ошибаться ,но если есть донор,то стоит попробовать. Но может быть другие варианты есть у кого? В том и дело, что донора нет. И чтобы не покупать, то думаю может кто нибудь сталкивался с подобним.
prescout
Заголовок сообщения: Re: GA-G41M-Combo Добавлено: 17 апр 2015, 22:16 |
NEME$I$ писал(а): prescout Мульт кто? IT8720
prescout
Заголовок сообщения: Re: GA-G41M-Combo Добавлено: 17 апр 2015, 23:55 |
Бим писал(а): prescout писал(а): Китайская пост карта показывает код 26. На этот пост-код с этой постки ориентироваться не стоит. Дело в том, что на предыдущем этапе (пост-код 25) происходит инициализация шины PCI, после чего шина сканируется на наличие устройств, и далеко не всякая пост-карта отзывается корректно, отчего слот считается незадействованным, и на этапе 26 отключается синхронизация неиспользуемых слотов DIMM и PCI, т.е. синхронизации слота больше нет. На этапе 26 также устанавливается вместо дефолтной номинальная системная частота соответственно CMOS Setup (см. здесь расшифровку). На нормальной материнке он тоже будет последним. На работе вроде есть такая материнка на директорском компе, после ремонта, че ремонтили, не помню, но может, остались следы преступления. Только вот установить ХР на винт SATA-шный я так пока и не смог, доходит до загрузки рабочего стола и стопорится. Покамест работает на IDE-шном - нормально. вот по етому и уточнил, что ето китайская пост карта. uncle_roma писал(а): А нет возможности просмотреть log файл загрузки ,ну типа понять на каком девайсе стопорит? имею ввиду просто с dvd -totalcommander с поддержкой ntfs? не грузит с девайсов, только биос ок работает, все остальное зависает при загрузке
prescout
Заголовок сообщения: Re: GA-G41M-Combo Добавлено: 18 апр 2015, 10:58 |
uncle_roma писал(а): ну ,как по мне ,остается прогрев чипов. дул на южник, все так и осталось
