Текущее время: 16 июн 2024, 02:35
beatl
Заголовок сообщения: Re: ga-p31-es3g нет pson Добавлено: 06 янв 2015, 14:23 |
Зарегистрирован: 03 авг 2012, 12:53 Наличности на руках: 68.50
Сообщения: 71 Откуда: Ростовская область, Зверево
Да, плата не включается с кнопки, не замыкает pc on. На кнопке вкл присутствует 4,5В.
Была как-то плата с dual-bios. Обе микросхемы читались, но по-разному. Прошил одинаковый дамп и плата завелась. Всегда присутствует желание искать ключи не там, где уронил, а там где светлее.
PS Доглядел, что по цепи 3,3В сопротивление составляет ~15 Ом. При подаче снаружи - ничего не греется, правда блок питания не позволяет качнуть более 370мА.
Последний раз редактировалось beatl 06 янв 2015, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ga-p31-es3g нет pson Добавлено: 06 янв 2015, 14:38 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
beatl писал(а): Да, плата не включается с кнопки, не замыкает pc on. На кнопке вкл присутствует 4,5В Проверте генерацию на часовом кварце. Проверте связку рс on-мульт -юг-мульт на соответствющих выводах Перемычки на плате все на своих местах? На батарейке? На Resete напряжение есть на джемпере на фронт панели?
_________________ Стёрли.
beatl
Заголовок сообщения: Re: ga-p31-es3g нет pson Добавлено: 07 янв 2015, 07:27 |
На SUSB чистый 0, нет реакции при нажатии на Вкл. А если учесть, что Цитата: по цепи 3,3В сопротивление составляет ~15 Ом. можно предположить гибель юга. Надо будет поискать донора.
