Текущее время: 23 май 2024, 09:08
 Заголовок сообщения: ga-m61pme-s2p rev.1 требует пароль на биос
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 16:39
принесли мать
сняли с рабочего системника (разобрали на детали за ненадобностью), вынули батарейку для других нужд. мать пролежала 2 месяца на полке в шкафу
воткнули батарейку, включили - требует пасс на биос и загрузку.
там две sst биоса. залил туда программатором прошивку - ничего не поменялось, кроме версии биоса.
и теперь я в ступоре немного. это может так мульт плющить?
 Заголовок сообщения: Re: ga-m61pme-s2p rev.1 требует пароль на биос
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 17:48
Бред какой-то, берите чужую микруху и залейте биос и вуаля.
 Заголовок сообщения: Re: ga-m61pme-s2p rev.1 требует пароль на биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 18:07
на сайте производителя по вашему туфта с паролем лежит?))
выбрал не последнюю версию, нечто среднее, выше только беты
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 34 секунды: ----------
Блджад... после программатора не делал сброс биоса перемычкой.
сейчас сделал - все работает как надо, пароль пропал.
простите великодушно, замордовали за неделю))
тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет питания процессора GA-M61PME-S2P rev: 1.0
в форуме Gigabyte
IIIakal
15
5760
06 май 2017, 16:54
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-M61PME-S2P нет напряжения на CPU
в форуме Gigabyte
AlexLion
15
4988
01 дек 2018, 17:37
AlexLion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-M61PME-S2P нет изображения на экране
в форуме Gigabyte
vidijus
16
3608
28 окт 2017, 02:17
vidijus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga m61pme s2p не видит клавиатуры
в форуме Gigabyte
aliga04071987
12 дек 2017, 03:14
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-M61PME-S2P не включается.
в форуме Gigabyte
kolmed19651111
12
2473
27 ноя 2018, 13:03
Aniev Перейти к последнему сообщению
