Текущее время: 23 май 2024, 07:47
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Зависает GA-H55M, после зависания не реагирует ни на РЕСЕТ, ни на ПОВЕР Добавлено: 21 янв 2014, 02:46 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
kostug писал(а): Зависает GA-H55M на какой стадии? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- На всякий случай - здесь схема
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Зависает GA-H55M, после зависания не реагирует ни на РЕСЕТ, ни на ПОВЕР Добавлено: 21 янв 2014, 10:20 |
kostug писал(а): Кто может быть виновником этой проблемы? скорй всего - винчечтер
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Зависает GA-H55M, после зависания не реагирует ни на РЕСЕТ, ни на ПОВЕР Добавлено: 30 янв 2014, 11:35 |
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 12.49
Сообщения: 739 Откуда: Россия, Севастополь
kostug писал(а): Загрузка - ок. Может зависнуть через 5мин работы, а может проработать пару часов нормально, зависает при просмотре онлайн видео, или другой минимальной загрузке. Проц - і3-550, озу - G.Skill-4Gb-1600 - 2шт На пободных платах часто виновником указанных глюков является поврежденная прошивка ME-региона.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Зависает GA-H55M, после зависания не реагирует ни на РЕСЕТ, ни на ПОВЕР Добавлено: 24 сен 2015, 21:17 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 355.26
Сообщения: 1212 Откуда: Киров
kostug Температуру проца еще спрашивали, самый главный здесь на мой взгляд аргумент либо отвал sata kotnatan Уже писал про винт, но комп в данном случае выдает ошибку, конкретно такой майн лежит на столе(вернее валяется) в мастерской с похожей неисправностью, как раз отвал, пока не отреболил, лень или руки не доходят, винт тупо пропадает, заменил кварц с обвесом, та=же хрня, чуть плату пожамкаешь и вперед, она работает
