Текущее время: 04 июн 2024, 21:29
tileemon
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-945GCM-S2L зависает в BIOS Добавлено: 06 ноя 2015, 14:13 |
Зарегистрирован: 06 дек 2012, 08:07 Наличности на руках: 70.64
Сообщения: 125 Откуда: Каменск-Уральский
Здравствуйте. Имеется данная мат плата. после заставки БИОС сразу зависает не реагируя на кнопки. Внешний осмотр выявил только небольшое потемнение под югом,Первое что пришло в голову это сдохший юг, прозвонил D- и D+ на USB везде одинаковое сопротивление, разница буквально в 10 Ом,тоже самое и с SATA, обмен не идет по ним, USB запитан на 5 V без помех. питание юга присутствует без шумов = 1.66 смотрю осциллом, генерация на кварце = 32 КГц, сигнал с мульта (ITE IT8718F-S) SUSC# = 1.18 с помехами примерно в 10 милливольт (смущает), SUSB# = 3.3, на процессор питание =1.36 с шумами примерно в 20 милливольт, просадки при включении нет. на память 1.8 без шумов. радиатор Юга тактильно горячее чем севера. имеется старенькая POST карта которая стопорится на коде 26 но она на новых платах всегда встает на этом коде. через PC/2 устройства ввода тоже не работают. Под неработают я имею ввиду то что в момент рестарта на мгновение загорается индикатор на клаве и на мышке и все тухнет и не реагирует. БИОС шил. Дайте совет если не сложно. Схема имеется, но сюда ее выложить не могу, прав нет. Спасибо.
tileemon
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-945GCM-S2L зависает в BIOS Добавлено: 06 ноя 2015, 15:37 |
Уточню на мерянные напряжения Юг: vcc1_5 = 1.66 v, vcc1_05 =1.36 v, 3VDUAL_SB = 3.42, VCC3 = 3.3 v, V5REF = 5v, 5VSB соответственно = 5 v. Север питается частью от ДДР : DDR18V = 1.86 v, VTT_GMCH = 1.18 v, VCC1_5PCIEX = 1.5 v, DDR25V_MCH =2.84 v (слегка завышено), DDR 2: DDRVTT = 0.96 v и ни в одном нету шумов и просадок. С питанием тут все норм.
tileemon
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-945GCM-S2L зависает в BIOS Добавлено: 06 ноя 2015, 15:57 |
sergey_248_38 писал(а): При проверке стоит видеокарта или выход на vga с интегрированного в чипсет? Стандартный VGA выход. Была мысль воткнуть видеокарточку но думаю смысла нет так как она с севером связана по шине. Выпаял кондеры на питании проца смущали шумы, проверил ESR и все супер там. Может все же юг? попробую подпаяюсь другой POST карточкой в понедельник может чтото из периферии не дает дальше загружаться.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-945GCM-S2L зависает в BIOS Добавлено: 06 ноя 2015, 16:08 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
tileemon писал(а): попробую подпаяюсь другой POST карточкой в понедельник может чтото из периферии не дает дальше загружаться. всмысле подпаяюсь? PCI - разъемов не осталось на плате?))
makarog
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-945GCM-S2L зависает в BIOS Добавлено: 06 ноя 2015, 16:10 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
tileemon писал(а): Уточню на мерянные напряжения Юг: vcc1_5 = 1.66 v, vcc1_05 =1.36 v tileemon писал(а): С питанием тут все норм Где же эта нормальность? В даташите на ICH7явно указано напряжение этих источников питания для нормальной работы. И если 1,66 с натяжкой соответствует доработке, указанной в схеме для повышения стабильности (1,6в), то как может быть нормой 1,36в для 1,05в шины (само обозначение шины явно говорит об уровне этого напряжения)? Это если вы измеряли мультиметром с несевшей батарейкой. По схеме vcc1_05 получают из vcc1_5 с помощью диода Шоттки, вы после него измеряли?
tileemon
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-945GCM-S2L зависает в BIOS Добавлено: 06 ноя 2015, 16:36 |
makarog писал(а): Это если вы измеряли мультиметром с несевшей батарейкой. все напряжения измерял осциллографом makarog писал(а): По схеме vcc1_05 получают из vcc1_5 с помощью диода Шоттки, вы после него измеряли? makarog писал(а): По схеме vcc1_05 получают из vcc1_5 с помощью диода Шоттки, вы после него измеряли? Все верно сразу после него. Сам диод не пробит я его прозвонил, сопротивление по vcc1_05 = 157 Ом, а по vcc1_5 =65 Ом. Вывод о нормальности напряжений я сделал из указания в схеме на странице 20: power min~max:-0.5~2.1V, хотя здравый смысл подсказывает что конечно большое отклонение. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- sergey_248_38 писал(а): всмысле подпаяюсь? PCI - разъемов не осталось на плате?)) У меня вот такая карточка http://www.ebay.com/itm/5-in-1-notebook ... SwcwhVL5UH
makarog
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-945GCM-S2L зависает в BIOS Добавлено: 06 ноя 2015, 16:44 |
tileemon писал(а): power min~max:-0.5~2.1V Вы если даташит почитаете на ICH7, то тоже найдете эти цифры, в разделе Absolute Maximum Ratings, т.е. это границы, выход за которые грозит выходом из строя моста, рабочие напряжения совсем другие. А в схеме, например на страничке GMCH-PWR, указаны уже рабочие пределы, такие же как в даташитах на мосты. К примеру для 1,5В - нормальные пределы 1,425-1,575.
