Текущее время: 04 июн 2024, 14:10
 Заголовок сообщения: Gygabyte GA-G41M-Combo Rev 2.0 нет клока, залип ресет
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 19:33
Доброго Вам времени суток. Пришла с диагнозом "не включается". На материнке был прогоревшый мосфет DQ7, ещё 2 пробиты. При включении шимка DU1 сильно грелась, в её обвязке отбиты три елемента (на изображении ) после заменымосфетов и шымки - питание процесора 0.6В, на пост карте нет клока и залипшый ресет. Прошу совета, и, если не трудно, схему или номиналы отсутствующих елементов.
 Заголовок сообщения: Re: Gygabyte GA-G41M-Combo Rev 2.0 нет клока, залип ресет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 19:47
сухожыл, слева направо - 9,53к 1%, 0,1мкФ 16В X7R, 0,1мкФ 16В Y5V
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 19:49
0,6 В с процом или без - как то маловато будет? сколько фаз в питальнике проца? если проверены все мосфеты - нужно еще например при вытащенном проце - проверить сопротивление на дроселях питальника по отношению к земле а также по отношению к питанию верхнего плеча (12В) чтобы убедиться что все мосфеты рабочие. После этого проверить шим сигнал на входе каждого дроселя с нагрузкой (установлен проц).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z77-V LX2 Залип Reset, нет фаз питания CPU, нет клока
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Kant
34
15493
29 авг 2016, 17:31
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G41MT-S2PT (Rev:1.0) залип ресет
в форуме Gigabyte
alfdivn
24
8829
09 янв 2016, 20:01
alfdivn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8h61 pro rev 1.02 залип ресет
в форуме Asus
marchal
20
4869
02 окт 2017, 18:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H61M-E33(B3) MS-7680 - Залип ресет
в форуме MSI
Away
21
8843
27 ноя 2017, 16:01
ddv68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G41M-Combo Rev 1.4 нет пост кодов.
в форуме Gigabyte
romanck
27 сен 2018, 15:16
romanck Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cornmask, Google [Bot] и гости: 9
