Текущее время: 03 июн 2024, 05:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
makarog
Заголовок сообщения: Re: GA-q35m-s2 Добавлено: 08 янв 2016, 20:17 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
1974dimarik1974 писал(а): На офф. сайте только в первую микросхему. 1974dimarik1974, обосновать своё утверждение можете? Ибо не первый уж форум, на котором вы упорно ищете некую особенную "прошивку для второй микросхемы"
1974dimarik1974
Заголовок сообщения: Re: GA-q35m-s2 Добавлено: 08 янв 2016, 21:46 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 16:44 Наличности на руках: 100.18
Сообщения: 171 Откуда: Челябинск
makarog писал(а): 1974dimarik1974 писал(а): На офф. сайте только в первую микросхему. 1974dimarik1974, обосновать своё утверждение можете? Ибо не первый уж форум, на котором вы упорно ищете некую особенную "прошивку для второй микросхемы" на rom.by там есть тема про эту плату. Там человек выложил два дампа, но тоже с проблемной платы и мне он не подходит висит на пост коде 99. Без второй микросхемы биоса(выпаяна) материнка стартует и работает, но только сеть не работает. А до моего вмешательства с прошивками сеть работала.
makarog
Заголовок сообщения: Re: GA-q35m-s2 Добавлено: 08 янв 2016, 22:04 |
1974dimarik1974 писал(а): на rom.by там есть тема про эту плату Там много тем с этой платой, ссылку дадите? Или предлагаете все темы перечитать в угоду вашему утверждению?
makarog
Заголовок сообщения: Re: GA-q35m-s2 Добавлено: 08 янв 2016, 23:08 |
1974dimarik1974 писал(а): А до моего вмешательства с прошивками сеть работала. Если бы вы еще и рассказали, что именно за вмешательство было с вашей стороны. Кроме того, по указанной вами ссылке не написано, что у автора какие-либо проблемы с сетью.
1974dimarik1974
Заголовок сообщения: Re: GA-q35m-s2 Добавлено: 08 янв 2016, 23:47 |
makarog писал(а): Если бы вы еще и рассказали, что именно за вмешательство было с вашей стороны. Кроме того, по указанной вами ссылке не написано, что у автора какие-либо проблемы с сетью у материнки был двойной старт(при включении бп материнка включается и выключается потом стартует нормально). На сайте производителя есть биос (по описанию решает проблему рестарта) я его скачал, выпаял две микросхемы биоса, с первой сохранил дамп, со второй не сохранял (решил что это dual bios) прошил обе микросхемы одним биосом. И вот результат post code 99.
1974dimarik1974
Заголовок сообщения: Re: GA-q35m-s2 Добавлено: 14 янв 2016, 15:12 |
b1Ack писал(а): двойной старт проблемой вообще не является на сайте есть биос в описании которого написано 1.Fix: System will automatic power on when plug in power core, хотя я его неправильно наверно перевел. b1Ack писал(а): По поводу PostCode 99 - шили программатором да программатором b1Ack писал(а): зашитое точно совпадает с тем что шили, и шился именно бинарник шил бинарник, совпадает точно b1Ack писал(а): Без памяти и видеокарты ничего не меняется ничего не меняется b1Ack писал(а): На гигабайтах и правда дуал биос я тоже так думал. если по ссылке вверху скачать дампы, то видно что там всё разное.
b1Ack
Заголовок сообщения: Re: GA-q35m-s2 Добавлено: 14 янв 2016, 16:10 |
Зарегистрирован: 13 янв 2016, 19:42 Наличности на руках: 20.05
Сообщения: 34 Откуда: Донецк
1974dimarik1974 писал(а): на сайте есть биос в описании которого написано 1.Fix: System will automatic power on when plug in power core, хотя я его неправильно наверно перевел. Писать они могут что угодно, но на деле это не всегда правда. Реально возможно только пропадание двойного рестарта в тех случаях, когда это позволено спецификациями чипсета и дизайном платы. Например, как тут написано - при включении из холодного состояния. Но при изменении настроек биоса на следующей перезагрузке двойной рестарт вероятно никуда не денется. Если он есть при холодном включении - просто проверить батарейку и сохраняемость настроек после отключения питания. Когда с этим всё ок - то пофиг на двойной рестарт, пользованию платой это совсем не должно мешать. 1974dimarik1974 писал(а): я тоже так думал. если по ссылке вверху скачать дампы, то видно что там всё разное. Может там стоковый биос + какой-то из более поздних. Иногда они довольно сильно отличаются при смене версий. Основное - 2 микрухи - это точно дуал биос. В основную 100% достаточно образа с сайта, а резервную плата если что сама наполнит... Можно попробовать прошить в обе предпоследнюю версию, Clear CMOS & Load Optimized defaults, и обновиться до последней средствами платы. Или сейчас плата ни при каких условиях грузиться не желает ?
1974dimarik1974
Заголовок сообщения: Re: GA-q35m-s2 Добавлено: 14 янв 2016, 17:25 |
b1Ack писал(а): Можно попробовать прошить в обе предпоследнюю версию я уже так делал post code 99. На сайте в описании написано virtual dual bios
1974dimarik1974
Заголовок сообщения: Re: GA-q35m-s2 Добавлено: 14 янв 2016, 21:28 |
b1Ack писал(а): Т.е. сейчас не хочет грузиться вообще с одной микросхемой работает
1974dimarik1974
Заголовок сообщения: Re: GA-q35m-s2 Добавлено: 15 янв 2016, 14:30 |
b1Ack писал(а): На вторую микросхему питание вообще приходит приходит
1974dimarik1974
Заголовок сообщения: Re: GA-q35m-s2 Добавлено: 01 фев 2016, 16:54 |
InsideMan писал(а): Так же нужен дамп второй флэшки С ROM.By биос не скачивали?
