Текущее время: 06 июн 2024, 03:11
makarog
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-OC включается на секунду и отключается. Так по кругу Добавлено: 02 май 2016, 00:26 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
kolyandex писал(а): На пост-индикаторе проскакивает какая-то фигня, не коды, а просто шум Мда, шум - это то, что вы написали. Пост-коды обычно имеют вполне реальные цифро-буквенные очертания. Их можно озвучить или будем "шуметь"? kolyandex писал(а): ЗЫ. Кроме двух флешек с биосом есть еще 3, одна вроде мультяка, а 2 других хз откуда. Есть ли дампы на них? Вы понимаете разницу между флешь-памятью и еепром? Какое отношение не озвученная память имеет отношение к вашей проблеме? Или собираетесь шить все, что увидите? P.S. а что, озвучивать процессор - теперь не модно?
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-OC включается на секунду и отключается. Так по кругу Добавлено: 04 май 2016, 07:13 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:19 Наличности на руках: 106.08
Сообщения: 192 Откуда: Новосибирск
makarog писал(а): будем "шуметь" на индикаторе именно шум. Просто мигают несколько сегментов и все. makarog писал(а): озвучивать процессор - теперь не модно? Энвер писал(а): Для начала нужно убедится в исправности ОЗУ i3-4130. Только что с того? Она не стартует совсем. Поведение одинаково что с процом, что без _Hi_ писал(а): попробуйте прошить на программаторе шил, все также
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-OC включается на секунду и отключается. Так по кругу Добавлено: 04 май 2016, 12:32 |
Sword93 писал(а): Есть возможность другой процессор подкинуть? Нет. Без проца она не должна себя так вести (включаться и выключаться), так же?
Sword93
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-OC включается на секунду и отключается. Так по кругу Добавлено: 04 май 2016, 16:41 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
kolyandex писал(а): Без проца она не должна себя так вести (включаться и выключаться), так же? Как раз так и должна, если я не ошибаюсь. Некоторые платы с интеловскими хабами включаются и выключаются сразу же, а некоторые вообще не включаются. А предыстория поломки этой платы какая?
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-OC включается на секунду и отключается. Так по кругу Добавлено: 04 май 2016, 19:51 |
Sword93 писал(а): А предыстория поломки этой платы какая? Стояла вкупе с 4-мя видеокартами radeon x9 290 (вроде) считала что-то. Ушел-пришел - не работает. Может задел кто - клиент сам не знает gr0mazeka писал(а): Пробовали с другим БП запустить? Да ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- Тогда проц проверю и отпишусь
