Текущее время: 23 май 2024, 22:39
 Заголовок сообщения: Замена ALC892
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 11:20
Здравствуйте. На материнке GA-X58 полетела звуковая. Там стоит чип ALC892. В наличии есть только ALC662, ALC655, ALC850. Можно ли за место 892 поставить какую-нибудь из данных микрух? ДАташиты смотрел, почти совпадают, но есть некотрые выводы, которые называются иначе, может быть просто названия разные у ног,а функционал тот же?
 Заголовок сообщения: Re: Замена ALC892
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 14:41
нет, на прямую не получиться... отличаются пины.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 14:43
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 11:48
Заменить ALC662 ALC892
Примечание: возвращение по смыслу дороги, чувство и чувство C
жаль я использую Google Translate
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 13:22
Напрямую можно получается?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 15:33
С ALC662:
1.Phan цифровые (открытые чипы): 4,7 фута соединены масса, 1,9 футов 3V3. поэтому замена ALC892 ALC662 для подключения к подножию 4 с массой. Часть старые схемы на плате при использовании ALC892 необходимых горизонтальный срез не подключен к ногам 4 ALC662. Успех ОС Windows обнаружит звуковой чип!
Аналоговый аудио 2.Phan: 5v уровень в течение 29 и 37 футов
Если все сделано правильно будет звучать при подключении к порту зеленый линейный выход
Примечание: ALC662 легко умереть от теплового факела
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена аудиокодека ALC662 на ALC892
в форуме Asus
vitaliir
28 авг 2019, 12:00
vitaliir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Realtek ALC892
acm.svoy
30 сен 2016, 00:55
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Аудиокодек ALC892
micha_ru
22 сен 2021, 17:47
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите аналог ALC892 для A75F-M
в форуме ECS (Elitegroup)
Zorro_R1
01 дек 2021, 23:59
Zorro_R1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ALC898 на ALC892
в форуме Asus
sensey
12
2150
04 фев 2022, 15:49
sensey Перейти к последнему сообщению
