Текущее время: 23 май 2024, 23:37
makarog
Заголовок сообщения: Re: 970A-UD3P Не стартует. Добавлено: 22 апр 2016, 18:39 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Sweduk писал(а): при прикосновении к 7 ноге микросхемы повышается напряжение на ней с 1.4 до 2 вольт Вы бы вместо бездумных экспериментов озадачились вопросом - сколько должен выдавать этот стабилизатор, даташит доступен, резисторы выпаять/замерить и рассчитать - тоже не проблема.
makarog
Заголовок сообщения: Re: 970A-UD3P Не стартует. Добавлено: 22 апр 2016, 19:42 |
Sweduk писал(а): Выдаёт то он нормальное напряжение,почти Зачем тогда на схеме указано 1,1В? И номиналы резисторов - другие.
Sweduk
Заголовок сообщения: Re: 970A-UD3P Не стартует. Добавлено: 25 апр 2016, 15:45 |
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 21:05 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 10 Откуда: Николаев
Перепроверил схему,всё в номинале и нормально работает. Нашёл один мосфет,под ним плата потемневшая. Стоит он возле RT8120D. При включении мосфет сильно греется,менял на рабочий,та же история. Прилагаю часть схемы (из даташита RT8120D) Верхнее плечо Q1,это и есть сильно греющийся мосфет.Как лучше проверить ШИМ контроллер?
