Заголовок сообщения: gigabyte ga-h61m-s2pv проблема старта пост код 05:09
Добавлено: 09 авг 2016, 19:20
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 01:08 Наличности на руках: 9.01 Сообщения: 82 Откуда: Украина
Доброго времени суток уважаемые форумчани, проблема со стартом материнской платы заключается в следующем: попала с проблемой пробитой микросхемы it 8892e которая отвечает за писиай шину, произвёл замену на такую же. Дальше плата стартует поднимается напряжения на процессор память и тд. Прошил биос , поставил пост карту ,запуск, на карте выскакивает код 05-09 ресет снимается , два раза мигает дальше перезагрузка и так по кругу. В интернете нашел информацию что данный код связано с мультиконтроллером заменил на заведомо исправный ситуация не изменилась . Провел осмотра на наличие снесеных элементов сравнил с точно такой же платой. Может что то упустил подскажите пожалуйста как решить проблему.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h61m-s2pv проблема старта пост код 05:09
Добавлено: 16 авг 2016, 01:25
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 3.52 Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
Проверьте внимательно иглой хорошо ли припаялся it 8892e, особенно крайние ножки. Процессор, память конечно совместимая с платой? Судя по постам проблемы в PCH , а не в мульте
marchal
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h61m-s2pv проблема старта пост код 05:09 [РЕШЕНО]
Добавлено: 21 авг 2016, 10:14
Спасибо что хоть кто-то ответил , но проблема не мультиконтроллере а в хабе замена хаба помогла мать стартонула буду тестировать.
Rimlen
Добавлено: 21 авг 2016, 23:28
Сейчас этот форум просматривают: AlexV1976 и гости: 7
