Текущее время: 23 май 2024, 06:26
marchal
Заголовок сообщения: gigabyte ga-z68ap-d3 rev 1.0 нужен даташит ite 8275E Добавлено: 03 июн 2016, 21:17 |
Сообщения: 82 Откуда: Украина
Доброго времени уважаемые форумчани , не разберусь с питанием процессора нет напряжения на него , история такова что в корпус упал как сказали болтик и видимо закоротил материнку теперь при включении без проца перезагружается стандартно , включение и через некоторое время перезагрузка при таком режиме на дросселях 0 вольт на встроенном видео вольтаж 0.93 , горит один светодиод с цифрой 1 зеленый это с тем что хвост 12 вольт подключен , далее ставлю процессор есть старт ситуация меняется в худшую сторону, материнка стартует, горит опять же индикатор 1 зеленый напряжение на дросселях отсутствует , на встроенном видео падение 0.22 вольта и нет стандартного ребута кулер закрутился и все приходится опять замыкать контакты и все повторяется как описано выше, короче наличие проца в сокете что с откинутым хвостом 12 вольт что с подключенным материнка не ребутит а просто выключается и все и еще даташит если можно. Подскажите если не трудно, а забыл любимые вопросы: биос шил, проц рабочий проверял на других материнках Б.П тоже теперь все .
makarog
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-z68ap-d3 rev 1.0 нужен даташит ite 8275E Добавлено: 04 июн 2016, 22:33 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
marchal писал(а): gigabyte ga-z68ap-d3 rev 1.0 нужен даташит ite 8275E А где вы его на плате этой умудрились найти? И каким боком он к питателю процессора?
makarog
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-z68ap-d3 rev 1.0 нужен даташит ite 8275E Добавлено: 05 июн 2016, 19:03 |
marchal писал(а): а к питателю имеет прямое и не посредственное отношение Может, расскажете - какое именно отношение имеет? Я и на второй ревизии не наблюдаю указанного вами MIO/SIO, фото не покажете?
Последний раз редактировалось makarog 05 июн 2016, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
