Текущее время: 04 июн 2024, 18:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
VISMUT2401
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-B75-D3V нет дежурных 5VDUAL и 3VDUAL Добавлено: 30 ноя 2016, 12:37 |
Сообщения: 27 Откуда: Орел
История платы такова. В дежурном режиме кот пометил системный блок, да умудрился через вентиляционные отверстия залить всю область 24pin разъема питания. Итог: нет дежурки и сгорела планка памяти. Плату почистил, окислы пропаял. Питание на кнопке включения 3.3v имеется. На разъеме PCI A14 напряжение отсутствует. Как я понял по схеме 3VDUAL формируются из 5VDUAL, которых соответственно нет. На транзисторе Q96 на source 5vsb, на gate 4.87v, на drain 0v. На gate как я понял приходит напряжение с P-EN. Как я понял операционный усилитель KA393D участвует в формировании дежурки, когда плата уже стартанула. Q93, Q94, Q96 выпаивал проверял, не пробиты. Прошу, помогите разобраться, какие условия нужны для формирования 5VDUAL, что проверить, что посмотреть. КЗ нигде нет, проверил. Так же запускал плату принудительно, вентиляторы крутились, 3VDUAL приходил на A14 PCI.
kobin
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75-D3V нет дежурных 5VDUAL и 3VDUAL Добавлено: 30 ноя 2016, 22:52 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 265.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
Для начала нужно плату хорошо промыть изопропилом и почистить кисточкой в районе 24 пинового разъема и вокруг, наклонив плату в сторону этого разъема и вытирая периодически ветошью. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 21 секунду: ---------- VISMUT2401 писал(а): ак я понял по схеме 3VDUAL формируются из 5VDUAL, которых соответственно нет На Gigabyte GA-B75-D3V rev1.0 в формировании 5VDUAL учавствуют Q96 (из 5v VSB), Q95 (из 4.2v VCC), на 2 и 6 ножках U17 должно проходить половина напряжения 5VSB, 2.5 V, на выходах 1 и 7 ножках U7 0 V С P EN в дежурке должно приходить 0V, у Вас на gate 4.87v. Смотрите что не так с операционниками и их обвязкой. Сопротивление между 8 и поочередно с 1,7 14 Ком, если намного меньше, операционник пробит. Обозначения позиций чипов исправил.
Последний раз редактировалось kobin 01 дек 2016, 01:12, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
VISMUT2401
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75-D3V нет дежурных 5VDUAL и 3VDUAL Добавлено: 01 дек 2016, 00:16 |
Вы наверно путаете плату GA-B75-D3V с GA-B75M-D3V. А так да, на U17 он же AS393M приходит питающее напряжение 5в на 8 ногу, на 2 и 6 ножках через делитель имеются 2.5 вольта. Плату промыл хорошо. Проверял выпаивал почти все транзисторы в корпусе sot23, было пару K72, которые не открывались - заменил. Какие условия должны быть что сформировать 5VDUAL? Мне что то подсказывает косяк кроется в PCH ErP Control, хотя не уверен.
А еще 4.2в не могут участвовать в формировании дежурки, когда плата не запущена, ибо они берутся с VCC, а это уже рабочие 5v с БП
VISMUT2401
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75-D3V нет дежурных 5VDUAL и 3VDUAL Добавлено: 01 дек 2016, 01:31 |
На U7 сопротивление разбросано по ногам от 4 до 10 кОм, на базу Q93 ничего не приходит, вообще напруги нет, как и на резисторе R624. Могло PCH зацепить и он дохлый? С P_EN вроде как должно приходить напряжение на gate Q96, просил знакомого померить на плате GA-B75M-D3V. Там дежурки похожие. Он мне написал что у него на gate тож около 5 вольт, меня это смутило, ибо я пробовал убирать диод D14 с которого идет P_EN, при этом Q96 открывался и появлялись и 5VDUAL и 3VDUAL. Я проверял все связанные транзисторы после этого диода, все ок. Тяжело ориентироваться по плате когда элементы не подписаны.
kobin
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75-D3V нет дежурных 5VDUAL и 3VDUAL Добавлено: 01 дек 2016, 09:36 |
Я же вам сделал измерения на рабочей плате GA-B75M-HD3 (дежурки практически почти одинаковы, только по разному обозначены компоненты) в дежурке. P EN в дежурке приходит на gate Q96 0V, у Вас на gate Q96 4.87v.Я же Вам об этом писал. При PC-ON на 1 и 7 ногах на U17 появляется 12 V и соответственно на P EN gate Q96 0V тоже 12V. А вы когда проверяли выпаивая sot23 Q93,94, не могли их перепутать при установке после проверки? ---------- Добавлено спустя 43 минуты 45 секунд: ---------- VISMUT2401 писал(а): , на базу Q93 ничего не приходит, вообще напруги нет, как и на резисторе R624. Могло PCH зацепить и он дохлый?
В дежурке у меня с него ничего не идет. ---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ---------- VISMUT2401 писал(а): я пробовал убирать диод D14 с которого идет P_EN, при этом Q96 открывался и появлялись и 5VDUAL и 3VDUAL. Я проверял все связанные транзисторы после этого диода, все ок. Тяжело ориентироваться по плате когда элементы не подписаны. А я по схеме GA-B75-D3V диода D14 в обвязке Q96 не нашел, есть резистор R554 1 Kom, если его убрать на затворе Q96 будет 0 V.
kobin
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75-D3V нет дежурных 5VDUAL и 3VDUAL Добавлено: 02 дек 2016, 20:07 |
Может Вам измерить напряжение на всех выводах Q104,105,72,46. А также для начала на незадействованном выводе D13. Результаты измерений выложите здесь. У меня плата GA-B75M-HD3, перемычки R650 идущей на общий катод D14 по схеме нет, логика получается немного другая.Я потом у себя померяю в дежурке и сообщу. ---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ---------- Стоит проверить RC-цепочку C129 0,1 mkf и R476 270 Kom. ---------- Добавлено спустя 11 минут 56 секунд: ---------- За VISMUT2401 писал(а): а R554 я не убирал и об этом не писал. извините ошибся, прочитав часть своего сообщения как Ваше.
kobin
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75-D3V нет дежурных 5VDUAL и 3VDUAL Добавлено: 05 дек 2016, 23:26 |
Сделал измерения, наложил их на твой рисунок. -DEPSLP на входе резистора R667 3,3v. На 2 ногу Q105 исходя из этого приходит 0.15v.Проверяй резистор R667 и путь прохождения -DEPSLP до этого резистора. ---------- Добавлено спустя 7 минут 38 секунд: ---------- Если резистор цел, попробуй промыть несколько раз изопропилом под PCH и просушить. ---------- Добавлено спустя 8 минут 51 секунду: ---------- Между входом резистора R667 -DEPSLP и землей в прямом направлении сопротивление 580 Ом, в обратном 520 Ом. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- VISMUT2401 писал(а): по всей видимости, есть еще место где формируется p_EN. По схеме видно. Проверь не сажают эти цепи сигнал -DEPSLP
kobin
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75-D3V нет дежурных 5VDUAL и 3VDUAL Добавлено: 06 дек 2016, 16:42 |
kobin писал(а): Между входом резистора R667 -DEPSLP и землей в прямом направлении сопротивление 580 Ом, в обратном 520 Ом. А сопротивление это мерял? Померяй и запиши.Налей изопропила под PCH, пусть немного откиснет, потом наклони плату под углом и промой хорошо изопропилом из шприца несколько раз пространство под PCH. Просуши феном и измерь опять сопротивление. ---------- Добавлено спустя 7 минут 50 секунд: ---------- Продублирую инфу из рисунка, который тебе посылал.Q105: 1-0v;2-0,15v;3-5v / Q104: 1-0v;2-0,6v;3-0,15v / D14 1-0v;2-0,56v;3-0,15v / Q46: 1-0v;2-0,15v;3-5v / Q72: 1-5v;2-3,3v;3-5v /D7: 1-0v;2-0v;3-0v
VISMUT2401
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75-D3V нет дежурных 5VDUAL и 3VDUAL Добавлено: 06 дек 2016, 18:41 |
ivanshark писал(а): Аналогичная проблема на плате Ga-Z87-D3hp . Тоже нет дежурки , на формирующем 5VDUAL П-канальном мосфете на базе 5V (надо 0V) . Но сигнал -DEPSLP есть 3.3V. Даже пытался его отключить сняв q105 по вашей схеме, думал в нем проблема . Так и не решил , возможно у меня проблема в чем то другом , дальше не копал , пока забросил. Ну прежде всего я выпаял все транзисторы связанные с формированием дежурки, и нашел кстати пару мосфетов 2N7002, которые не открывались, заменил их. И только потом начал разбираться дальше. В твоем случае возможно проблема кроется как раз в каком нибудь транзисторе в корпусе sot-23.
kobin
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75-D3V нет дежурных 5VDUAL и 3VDUAL Добавлено: 06 дек 2016, 18:57 |
VISMUT2401 писал(а): сопротивление по линии -DEPSLP и землей в прямом направлении 121кОм, в обратном 30кОм Нет контакта между -DEPSLP и R667. Кот умудрился PCH грохнуть? Еще есть последний шанс до поднятия PCH , проверить линию -DEPSLP от резистора R667 до PCH, возможно, что-то с дорожкой, может разъело мочой?
VISMUT2401
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75-D3V нет дежурных 5VDUAL и 3VDUAL Добавлено: 06 дек 2016, 20:02 |
kobin писал(а): Нет контакта между -DEPSLP и R667. Кот умудрился PCH грохнуть? Еще есть последний шанс до поднятия PCH , проверить линию -DEPSLP от резистора R667 до PCH, возможно, что-то с дорожкой, может разъело мочой?
Осматривал плату под микроскопом. Ну скорее всего моча потекла по плате и в т.ч. затекла в pch. Ну пока поднять нечем его, но я уверен, что под ним будет интересная картина. Плату пока отложу, как будет возможность отреболлить PCH, отпишу по результатам. Всем, кто помогал спасибо.
