Текущее время: 23 май 2024, 06:35
 Заголовок сообщения: GA-Z68X-UD3H-B3 rev: 1.0 BIOS
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 17:53
Ищу дамп BIOS На данную материнку.
Хотя, возможно, зря грешу на BIOS.
Симптомы: Не включается с кнопки (нет реагирует никак), питание 3,3V на кнопке присутствует. При принудительном включении БП работает стабильно пока замкнуты PS_ON# + COM.
P.S. Залитый с сайта Gigabyte BIOS (все ревизии) - проблемы не решил.
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z68X-UD3H-B3 rev: 1.0 BIOS
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 23:00
А должен был решить? На десктопных платах прошивка не имеет никакого отношения к штатному невключению платы с кнопки.
Стандартная цепочка включения: кнопка -> MIO -> HUB -> MIO -> PS_ON# ATX.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 11:00
igils
Спасибо за совет! На ХАБ не грешу (при принудительном включении всё работает). Попробую заменить мульт, когда найду донора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z68X-UD3H-B3 Rev 1.3 - нужна пара замеров по питанию
в форуме Gigabyte
aaz77
21 янв 2021, 05:40
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 не видит ОЗУ
в форуме Gigabyte
chinhodeni
15 май 2017, 15:36
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 1.0 не помогла замена сетевого чипа
в форуме Gigabyte
Lost code
23
2642
25 окт 2020, 14:59
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga-z68x-ud3-b3 rev 1.0
в форуме Gigabyte
AndStr
24 авг 2018, 09:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3
в форуме Gigabyte
seminenko
14
5557
31 янв 2018, 13:15
MrDP Перейти к последнему сообщению
