Текущее время: 29 май 2024, 15:56
 Заголовок сообщения: Ремонт ga-h87-d3h
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 00:43
Добрый вечер. Есть материнская плата в не рабочем состоянии. Симптомы: не реагирует на кнопку включения, при принудительном включении (замыкании проводов БП - лбп для тестов не имею) греется южный мост, а также конденсатор EC4 и транзистор Q4 (выделены на фото). После прогрева южного моста феном - перестал аномально греться, но транзистор Q4 и конденсатор EC4 также греются очень сильно.
Также хочу отметить, что конденсатор NEC2 и EC4 прекрасно звонятся на оба контакта (вроде это должно свидетельствовать о их неработоспособности)
Подскажите пожалуйста куда копать и какие есть идеи у вас? Не так давно начал разбираться в ремонте, поэтому если у вас получится - напишите пожалуйста более доходчиво. Буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ga-h87-d3h
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 13:38
Уточните +3в дежурки есть?
Какие напряжения на Q4?
Какое сопротивление "+" EC4 относительно земли?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 21:26
1. 3.3 в нет. При прозвонке земли и 12 контакта на материнской плате получаем низкое сопротивление и звон мультиметра.
2. На q4 напряжение крайне мало (списываю на погрешности моего мультиметр). Небольшие значения при пределе в 200m. Хотя по схеме материнской платы на одном из контактов должно быть дежурные 5в. На плату они приходят. Сопротивление по дежурным 5в начинается от 5 килоом и растёт (я так понимаю заряжаются конденсаторы).
3. Оба контакта по земле звонятся Т.е. Имеется заниженное сопротивление
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 21:28
morohon
Линии данных USB прозвонили?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ga-h87-d3h  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 22:27
regroom писал(а):
morohon
Уже не имеет смысла. Проблема была в южном мосту. Плату отправил в доноры. Тему можно закрывать. Спасибо всем, кто помог. И если можно напишите как заключение как проверять питание на USB? Точнее ка проверять линии данных? Или дайте ссылку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H87-D3H Кричит чтобы ее сделали))
в форуме Gigabyte
A1eXsandr
26 дек 2016, 09:07
A1eXsandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h87-d3h циклический перезапуск и короткие сигналы
в форуме Gigabyte
S_Aleks
27 май 2019, 16:45
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H87-D3H не запускается
в форуме Gigabyte
icewolf988
12
1545
10 дек 2022, 11:32
icewolf988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H87-HD3 (не видит сетевой адаптер и выкл каждый час)
в форуме Gigabyte
master-hand
7269
08 фев 2016, 13:32
master-hand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS H87-M PLUS
в форуме Asus
armen221081
2270
29 авг 2015, 14:12
armen221081 Перейти к последнему сообщению
