Текущее время: 06 июн 2024, 14:36
Sword93
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D2V нет картинки Добавлено: 05 июн 2016, 16:27 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
alexbrezhnev83 писал(а): Стартует, но нет картинки. Материнка новая(отдали на запчасти). Заметил черный контакт в разъеме оперативной памяти 236 пин(VDDSPD) Зачистите его и измерьте напряжение и сопротивление относительно земли. Поищите перегоревшую дорожку на плате (с обеих сторон) в случае нулевого напряжения. Если лень или не нашли обрыв, и при условии отсутствия напряжения на этом контакте, вызвоните этот контакт на нижней стороне платы и просто киньте перемычку с контакта 3.3v разъема ATX.
alexbrezhnev83
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D2V нет картинки Добавлено: 05 июн 2016, 18:07 |
Сообщения: 9 Откуда: Новотроицк
Sword93 писал(а): alexbrezhnev83 писал(а): Стартует, но нет картинки. Материнка новая(отдали на запчасти). Заметил черный контакт в разъеме оперативной памяти 236 пин(VDDSPD) Зачистите его и измерьте напряжение и сопротивление относительно земли. Поищите перегоревшую дорожку на плате (с обеих сторон) в случае нулевого напряжения. Если лень или не нашли обрыв, и при условии отсутствия напряжения на этом контакте, вызвоните этот контакт на нижней стороне платы и просто киньте перемычку с контакта 3.3v разъема ATX. Спасибо, попробую. После отпишусь
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D2V нет картинки Добавлено: 16 апр 2017, 05:51 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
alexbrezhnev83 писал(а): Вобщем плата умерла, не дожив до окончания ремонта ((( Это как можно было убить на этой стадии?
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
