Текущее время: 23 май 2024, 15:40
Стасяныч
Заголовок сообщения: Интересная штуковина с GIGABYTE GA-Z87-HD3 Добавлено: 03 июн 2017, 13:17 |
Сообщения: 7 Откуда: Россия
С самого начала.. Обнаружил, что запустился со сброшенным биос. В настройках биоса пропали частоты FSB, шины памяти и управление встроеной графикой от I5 4570. Обнаружил не рабочий LAN. Стартует мать нормально с одним писком спикера. При нажатии на reset мгновенно отрубает питание и молчит не запускаясь. Но комп включается, загружается с видео картой GTX660 и работает примерно пол часа и резко выключаеться. Без видеокарты не стартует ссылаясь спикером на отсутствие видео ядра. Затем хотел тестить пост картой.. но она отказалась читать PCI выдает - - Биос прошивал бестолку. В диспетчере устройств LAN карты нет , а PCI работает. Думаю сдуть реалтековский контроллер LAN. Дуть нечем,паяльником не полезу (руки ддрроожжат)) Вот что не работает.. https://yadi.sk/i/QopYl_Se3JiXQQДа, напряжения все в норме как показывает AIDA64 и биос.
Последний раз редактировалось Стасяныч 03 июн 2017, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
Стасяныч
Заголовок сообщения: Re: Интересная штуковина с GIGABYTE GA-Z87-HD3 Добавлено: 07 июн 2017, 09:51 |
bescom писал(а): LAN убирать, только потом что-то думать дальше. Скорее всего, и проблемы уйдут вместе с ней. Сдул микруху LAN, PCI не заработала((( все как и прежде печально.. теперь грешеу на мост PCI-e то PCI или клокер (который не знаю как проверить) а мож вообще это ЮГZ87 глючит. Но не понятно почему не могу включить видеоядро ГП I5 4570..
Заголовок сообщения: Re: Интересная штуковина с GIGABYTE GA-Z87-HD3 Добавлено: 07 июн 2017, 17:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Стасяныч писал(а): Биос прошивал бестолку. Шили программатором? Если да, то хаб в мусор. Вместе с сетевой картой почил.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Интересная штуковина с GIGABYTE GA-Z87-HD3 Добавлено: 08 июн 2017, 08:45 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
Стасяныч писал(а): напряжения все в норме как показывает AIDA64 и биос. Это не все напряжения, а только основные. Желательно все-таки пробежаться более детально. И присоединюсь к вопросу предыдущего комментатора - шились программатором? И какой прошивкой?
Стасяныч
Заголовок сообщения: Re: Интересная штуковина с GIGABYTE GA-Z87-HD3 Добавлено: 08 июн 2017, 19:20 |
bescom писал(а): Стасяныч писал(а): напряжения все в норме как показывает AIDA64 и биос. Это не все напряжения, а только основные. Желательно все-таки пробежаться более детально. И присоединюсь к вопросу предыдущего комментатора - шились программатором? И какой прошивкой? Нет. шил утилитой от gigabyte, залил новую микропрограмму самую последнюю версию для моего биоса F8. У меня складывается подозрение на сам чип биоса...хотя их же там 2 DUAL BIOS..
Заголовок сообщения: Re: Интересная штуковина с GIGABYTE GA-Z87-HD3 Добавлено: 08 июн 2017, 20:49 |
На программатор прошивку с оф. сайта. 99,9%, что неисправность вылечится.
Стасяныч
Заголовок сообщения: Re: Интересная штуковина с GIGABYTE GA-Z87-HD3 Добавлено: 09 июн 2017, 11:15 |
igils писал(а): На программатор прошивку с оф. сайта. 99,9%, что неисправность вылечится. на програматор оба чипа? их же два! DUAL так сказать..
Заголовок сообщения: Re: Интересная штуковина с GIGABYTE GA-Z87-HD3 Добавлено: 09 июн 2017, 11:29 |
Можно оба два. Можно - один main, а второй - снять, прошить и в коробочку положить на будущее.
Стасяныч
Заголовок сообщения: Re: Интересная штуковина с GIGABYTE GA-Z87-HD3 Добавлено: 11 июн 2017, 17:47 |
igils писал(а): Можно оба два. Можно - один main, а второй - снять, прошить и в коробочку положить на будущее. что то подсказывает по разным статьям интернета, что у меня слетел ME Region в BIOSе, и поэтому не правильно все работает. Эх. надо нести в СЦ пробовать шить биос с исправленным МЕ регионом
Заголовок сообщения: Re: Интересная штуковина с GIGABYTE GA-Z87-HD3 Добавлено: 12 июн 2017, 17:16 |
lyalugin: наверное, стоит сначала изучить вопрос, а потом оставлять комментарий по нему? И не надо приплетать сюда совсем другую плату. Стасяныч: какая разница, что там програмно испортилось, если все равно надо снимать флешку и шить программатором прошивку, взятую с оф. сайта?
Стасяныч
Заголовок сообщения: Re: Интересная штуковина с GIGABYTE GA-Z87-HD3 [РЕШЕНО] Добавлено: 16 июн 2017, 19:49 |
igils писал(а): Можно оба два. Можно - один main, а второй - снять, прошить и в коробочку положить на будущее. РЕШЕНО! выпаял биос "M" прошил с оф сайта программатором и ВСЕ проблемы ушли! Так что ребята, думаю ME Region BIOSa еще не раз заставит подумать на неисправный чипсет!
