Текущее время: 23 май 2024, 07:36
 Заголовок сообщения: ga-h61m-ds2v не работают все USB порты
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 13:11
шил биос, менял мост не помогло
через ps/2 работает мышка и клава, думал в USB переделаю а фиг больше одного устройства не видит и только клаву или мышку
искал на матернике контроллер USB его нет а мост новый поставил
Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-ds2v не работают все USB порты
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 14:04
а с питанием usb что?
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 14:53
впорядке питание. есть 5в
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 05:09
Мать чиню себе. В итоге пока разбераюсь, заказал USB 3.0 контроллер для PCI
Не понимаю что там могло сгореть.
Что за микросхемы с 4 контактами стоят возле каждого USB Разъема? Наверно резисторы? Какое тогда сопротивление должно быть?
---------- Добавлено спустя 17 минут 3 секунды: ----------
На одном порту на среднем контакте 0 Ом на остальных 500 Ом
Выходит что новый мост Неисправен?
Разъем на вид целый, в диспетчера устройств находит USB контроллер
---------- Добавлено спустя 54 минуты 33 секунды: ----------
Не разобрался что за 6 ногая микруха на USB но выпаял её и кз ушло на USB и соседний USB тоже заработал :)
 Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-ds2v не работают все USB порты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 10:36
Возможно, это элемент для защиты от превышения напряжения, статика там вот это всё...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-DS2V (rev. 2.0) как востановить MAC адрес
в форуме Gigabyte
paulleshchenko
4857
25 авг 2016, 09:07
cache-vl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h61m-ds2v не устанавливаться винда
в форуме Gigabyte
marchal
2964
29 мар 2016, 10:55
marchal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ga-h61m-ds2v - быстрое появление черного экрана
в форуме Gigabyte
rembo727
4741
26 май 2021, 17:30
sailas2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h61m-ds2v 2.1 цеклическая перезагрузка (CPU)
в форуме Gigabyte
Алексей056
2158
27 сен 2021, 22:12
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h61m-ds2v rev 2.1 перезагружается на заставке биос
в форуме Gigabyte
Алексей056
14 июн 2022, 20:50
