Текущее время: 17 июн 2024, 11:53
 Заголовок сообщения: Лайфга́к с forum.gigabyte.ru - работает )M52L-S3 M56S-S3
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 00:37
GigaByte GA-M52L-S3 - выключается под нагрузкой .
То , что мост даже без нагрузки - 70*С - не новость - поставил вентилятор - попустило )
Но проц Athlon 64 X2 5600+ Windsor Dual-Core 2.8 GHz 89W b AIDA при 100% нагрузке за пару минут скачет выше 100*С и МВ выключается (
Ну ..., схема есть - посмотрим - ну, напряжения немного завышены ..., но AsRokовской - примерно то-же и работает !
Полдня работы - и в песок .... :-(
Погуглил - проблема вроде стандартная - решений нет (
От безысходности зашел на гигабитовский форум - там , как правило ничего ценного кроме сдачи по гарантии , проверки под версию биоса и т.п. не бывает ... пишут - РЕШЕНО ! Почитал - а чем черт не шутит - за 5 мин вырезал прокладку с почтового конверта (пришла очередная бяка на мастерскую с горсовета - ну хоть на пользу пойдет) под проц .... и под 100% нагрузкой температура поднялась до 70- мах 76 *С и тестится уже так более полутора часа :ya_hoo_oo:
Завтра еще перепроверю - и , если нормально - отмечу РЕШЕНО !
Хотя , чисто проф. , хотелось бы иметь понимание причины ...
 Заголовок сообщения: Re: Лайфга́к с forum.gigabyte.ru - работает )M52L-S3 M56S-S3
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 02:19
там никакой контакт между крышкой и кристаллом процессора и это было известно ещё в прошлом десятилетии.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-M56S-S3 BIOS v.F 2 включается,но нет изображения
в форуме Gigabyte
vlad28
17
10312
25 апр 2017, 18:06
olegsorokt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Ga-M52L-S3 rev.2.0 Не стартует
в форуме Gigabyte
younglike
11 окт 2015, 17:46
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte m56s-s3 нужно фото задней стороны (за сокетом)
в форуме Gigabyte
neebet
06 дек 2017, 16:05
neebet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-M56S-S3.Номинал резистора.
в форуме Gigabyte
abo357
18 июн 2019, 21:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-M52L-S3P непрерывный сигнал биос
в форуме Gigabyte
Abduldjalil
3048
23 фев 2017, 08:35
PANGOK Перейти к последнему сообщению
