Текущее время: 01 ноя 2024, 03:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по замене мульта it8728f
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 14:42
Может кто в курсе, не смог найти описание маркировок именно гигабайтовской ревизии, т. е. конкретно третья сточка
Оригинал : SC00VFGB2
Меняю на: SC05JEGB1
Собственно, смущает GB1 и GB2, кто может что сказать по данному поводу, возможна ли такая замена, хотелось бы знать точно, ибо мать в no codes.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене мульта it8728f
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 14:55
Главное - наличие в строчке букв GB.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 15:12
Прошу прощения, Вы точно уверены? Опытным путем проверялось?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 15:15
Я - теоретик. На практике - проверять вам. Заодно и расскажете остальным.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 15:20
Я потому и спрашиваю, что не могу понять, это мульт не подходит, или где-то еще неисправность. Прежде чем перекапывать всю плату, решил спросить, может кто на 100% знает
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 19:29
Для этого и придумали такое слово - диагностика. Она помогает ленивым ремонтникам, вроде меня, не включать лишний раз паяльник и не совершать ненужных телодвижений.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 22:37
в том-то и прикол, по напряжениям все в норме, но нет обращения к микросхеме биоса, что наводит на мысль о неисправности юм\см\мульт. Вот и хочу исключить самое простое, да и на будущее чтоб знать точно
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 01:47
Сомневаюсь, что в Вашей проблеме виновен мульт, а также в том, что рассматриваемый Вами мульт сделан для Gigabyte, никогда не встречал GBx, всегда было однозначно - GB в конце третий строки, хотя могу ошибаться.
Был у меня один интересный случай, мульт с GB в конце третий строки, все бы ничего, только стоял он на плате Asus, вот такой хитрый был LOTID.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 09:50
На большинстве свежих плат Gigabyte встречаю GBx, так что он 100% сделан для Gigabyte, в этом я не сомневаюсь, сомнения только насчет ревизии.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 12:53
Увы это так, но мульты вроде спокойно взамизаменяются, что это за Х,... Х его знает
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 13:37
Имеется личный опыт замены GB2 на GB1?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 15:51
Может, самое простое - это bios прошить? Нормальное чтение может занимать секунду - другую, можно и пропустить.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 16:14
Прошивал, да и обращение на осциллографе было бы видно
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 16:20
Питания на каой-то, не указанной плате все проверены и в норме, генерация на всех кварцах присутствует, процессор заведомо исправный и в списке поддерживаемых, память, естественно - тоже. Ничего излишне не греется на плате. Да?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 16:35
Все именно так, речь сейчас не о ремонте платы, а в принципе узнать достоверно, возможна ли подобная замена мульта
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 17:07
имеется, только с какого Х на какойХ не помнится, да меняйте уже, и все сами увидите
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 17:18
дк я уж давно заменил, no codes, потому и решил удостовериться
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 18:55
Да я ж не спорю, ребята, Ваша правда. Тут как говорится - Век живи, век учись, все равно дураком помрешь.
Совсем я в нотиках закопался, света белого не вижу. :-)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 18:56
:dr_ink:
Меня просто бывает тоже посещает этот вопрос, что это за Х после gb :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 19:02
Придется, видимо, ждать точно совпадающего мульта...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 19:03
Ну ждите ))), смысла правда в этом мало по моему, не мульт виноват
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 14:42
Буквы со второй строки совпадают? Если да, то меняйте. Должно работать
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 14:24
Произвёл замену IT8728F 1344-EXA SCOPPEGB на IT8728F 1115-DXS AC08NDGB. Материнская плата GA-H61M-S2PV работает нормально.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 21:13
Спасибо за информацию.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Про IT8728F, нужна помощь
Lexx2014
19 май 2016, 10:52
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мультиконтроллер IT8728F DXS (GB) QFP-128
pochabych
29 сен 2022, 12:05
pochabych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На что заменить IT8728F/EX GB
den2
2860
13 июл 2021, 18:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мультиконтроллер IT8728F EXS
den2
29 дек 2020, 22:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. it8728f pinnout
crow84
09 апр 2022, 14:00
yumuyt Перейти к последнему сообщению
