Текущее время: 06 июн 2024, 09:52
 Заголовок сообщения: GA-B85M-D3H rev 1.0 греется IT8892E POST 40
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 21:01
Приветствую всех.
Плата включается, ПОСТ коды FF-40 стоит пару сек и выключается, включается и тоже самое по кругу.
Должна ли греться IT8892E , если да то до какой температуры? Греется сильно, подозрения падают на неё.
все напруги ЦПУ, РАМ, VTT в норме.
The Best Data Recovery Expert in EU
 Заголовок сообщения: Re: GA-B85M-D3H rev 1.0 греется IT8892E POST 40
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 21:55
Если мультиконтроллер греется, то это не нормально. Сильно греться он не должен.
Питания конкретно на этот контроллер в норме?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 07:49
Должна. но не запредельно, сдуйте ее для теста, материнка должна без нее стартануть. если пост карта PCI то пост кодов без микрухи не будет
Это не мультиконтроллер
IT8892E---- PCIe to PCI Bridge
Процент выхода IT8892E из строя велик
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 12:33
У меня есть плата GA - Z68P-DS3. Не включается вообще - при вкл БП крутнёт вентиляторы на секунду и засыпает, рядом с ЮМ два транзистора- тестером касаюсь ножки запускается на секунду всё и тухнет снова. Как найду на неё схему или бордвью по ней тему сделаю. Там такой же контроллер PCI IT8892e. Искал на него даташит - нету нигде с распиновкой - что бы разобраться в нём. Показывается один-два листа типа обзор и всё. У кого имеется дай пжл ссылку. Я на этой плате заменил мульт IT8728F - плата не запустилась. В комплекте заказал и IT8892e. Могу сегодня снять, испытать без неё. Потом новую впаять. Завтра отпишу результат.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 14:57
OzzyStr
Баьтарейку поставь и сного испытуй ))) если конечно у тебя блок не в защиту уходит
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 07:12
Снял вчера IT8892E.
Без неё старта нормального не будет.
Отключается CLK, FRAME, IRDY. То бишь она коммутирует сигналы от ЮМ к PCI и процессору.
Также без неё у меня светился RESET. Напряжение на процессоре пропало.
Посткарта работала в PCI слоте без проблем.
Установил новый контроллер - все пропавшие сигналы и напряжение на проце восстановились.
Как-то так - теперь будем знать за что она отвечает.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 07:15
Ничего там не отключается )))) положите пост карту рядом с мат. платой, будет она работать?
просто pci разьем, куда у вас сунута постка стал не активным ))), еще раз повторюсь...............как и уже писал. эта микруха волшебный контроллер который превращает экспресс шину в pci. без него край сетку и звук потеряете
вот это странно
Опыт проделан много раз. и не на одной плате. не думаю. что гнилобайтовцы на GA-B85M-D3H чтот новое оттуда поцепили
Дак заработала мать?
после замены так же греется?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 08:44
Нет не заработала осталось всё по прежнему - рецикл каждые пять секунд. Пытается стартовать с посткодами no-99-c1- одиночный писк и отключается. Так по кругу. Я же вчера специально тему создал по этой плате там много чего написал уже. Посмотрите пожалуйста.
А этот контроллер у меня был чуть теплее комнатной температуры - заменил так как не мог его проверить. У меня на линии 3,3в было сопротивление около 220 ом, после замены стало 364 ом.
В новой теме разные замеры указал.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 08:46
Теперь я все понял. выж не топик стартер. тупо в чужой теме )))))
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 23:54
да, после замены греется также. Пришла более другая плата с таким же мостом и на той плате он греется также сильно ПЦИ работает. Видимо это их нормальная рабочая температура.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z97-D3H IT8892E-FXA
в форуме Gigabyte
Dwit
21 апр 2021, 13:41
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B85M-D3H rev 1.0 нет реакции на кнопку включения.
в форуме Gigabyte
Evgenv
26 янв 2021, 19:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B85M-D3H короткое по +5 standby
в форуме Gigabyte
svv1980
12
4631
01 июл 2016, 18:44
svv1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B85M-D3H нет питание процессора
в форуме Gigabyte
Lifder_90
2025
09 мар 2018, 16:52
Lifder_90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-b85m-d3h циклический перезапуск
в форуме Gigabyte
Slavok47
24 авг 2018, 14:03
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
