Текущее время: 26 апр 2024, 11:13
mir00n
Заголовок сообщения: gigabyte GA-Z77-DS3H циклический перезапуск Добавлено: 20 окт 2017, 06:24 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 06:49 Наличности на руках: 19.04
Сообщения: 70 Откуда: Хабаровск
Приветствую) После чистки сабж перестал запускаться(циклический перезапуск с интервалом в пару секунд) Под подозрение сразу попал биос, зашивал разные версии с офсайта, менял флешки местами, результата нет. Три фазы питания CPU поднимаются, питание встроенной графики ноль, но до нее, думаю, дело не доходит. Питание ОЗУ в норме. Посткодов нет, шевеление на флешке есть, генерация на кварцах есть, проц подкидывал. В момент запуска резко разогревался аудиокодек, снял, картина не изменилась. На мульте 1.8, 3.3, 5в есть. Батарейку менял, ШИМку проца для проверки принудительно запускал. Что еще проверить?
AronEl
Заголовок сообщения: Re: gigabyte GA-Z77-DS3H циклический перезапуск Добавлено: 20 окт 2017, 07:23 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 209.72
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
День добрый! mir00n писал(а): После чистки Что из себя представляла чистка? Если проц снимался - кулер приклеился на термопасте намертво, сдергивался? Может сокет отодрали, хотя там и рамка вроде но всякое бывает...
mir00n
Заголовок сообщения: Re: gigabyte GA-Z77-DS3H циклический перезапуск Добавлено: 20 окт 2017, 07:44 |
AronEl писал(а): Что из себя представляла чистка? Компрессором продули, проц не снимали. В любом случае термопаста не засохшая была. На прижим реакции нет совсем.
mir00n
Заголовок сообщения: Re: gigabyte GA-Z77-DS3H циклический перезапуск Добавлено: 20 окт 2017, 09:09 |
AronEl писал(а): Осмотрели внимательно на наличие улетевших SMD-шек? На мой взгляд все на месте
Виктор_86
Заголовок сообщения: Re: gigabyte GA-Z77-DS3H циклический перезапуск Добавлено: 21 сен 2019, 16:32 |
Зарегистрирован: 18 сен 2019, 01:48 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 17 Откуда: Украина
azizaqa писал(а): Извените что не оькрыл новую тему.Такая беда. Смог победить или нет? И уменя посты проходить до d0 . И потом рестарт у меня коды даже не успевают появляться
Виктор_86
Заголовок сообщения: Re: gigabyte GA-Z77-DS3H циклический перезапуск Добавлено: 27 сен 2019, 02:11 |
BaHi4 писал(а): перемычка биос клир на месте? на каком месте она должна быть? на памяти все напряжения есть, а вот на процессор CPU_VTT есть, а VCORE не появляется. при вставленном процессоре попытка запустится около 1 секунды, если вынуть проц- и нажать кнопку "вкл" вентилятори только шолохнуться успевают и останавливаются.
BaHi4
Заголовок сообщения: Re: gigabyte GA-Z77-DS3H циклический перезапуск Добавлено: 30 сен 2019, 12:09 |
Зарегистрирован: 20 июл 2019, 15:06 Наличности на руках: 36.01
Сообщения: 33 Откуда: belarus
Виктор_86 писал(а): на каком месте она должна быть? сорри не ту материнку изначально глянул. у тебя дуал-биос и перемычка при клир одета, а при снятой должен быть нормальный старт.
Виктор_86
Заголовок сообщения: Re: gigabyte GA-Z77-DS3H циклический перезапуск Добавлено: 01 окт 2019, 22:37 |
BaHi4 писал(а): у тебя дуал-биос и перемычка при клир одета, а при снятой должен быть нормальный старт. ага, если надеть перемычку, плата не реагирует на кнопку включения. нашел у себя GA-J1900N на ней такая же проблема с циклом, но напряжения на дросселях возле чипа есть. заметил что ШИМки одинаковые ISL95836HRTZ попробовал подменить, без результата, закажу новые, может в них проблема.
Slavick2003
Заголовок сообщения: Re: gigabyte GA-Z77-DS3H циклический перезапуск Добавлено: 11 окт 2019, 13:08 |
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 17:33 Наличности на руках: 13.15
Сообщения: 66 Откуда: Курган
Виктор_86 писал(а): вот на процессор CPU_VTT есть, а VCORE не появляется Может с этого нужно начать? Enable на шимке проца есть? vccsa поднимается?
metkou
Заголовок сообщения: Re: gigabyte GA-Z77-DS3H циклический перезапуск Добавлено: 11 окт 2019, 13:30 |
Зарегистрирован: 10 окт 2019, 16:09 Наличности на руках: 58.00
Сообщения: 22 Откуда: Тернополь
mir00n писал(а): gigabyte GA-Z77-DS3H[/quo mir00n писал(а): Приветствую) После чистки сабж перестал запускаться(циклический перезапуск с интервалом в пару секунд) Под подозрение сразу попал биос, зашивал разные версии с офсайта, менял флешки местами, результата нет. Три фазы питания CPU поднимаются, питание встроенной графики ноль, но до нее, думаю, дело не доходит. Питание ОЗУ в норме. Посткодов нет, шевеление на флешке есть, генерация на кварцах есть, проц подкидывал. В момент запуска резко разогревался аудиокодек, снял, картина не изменилась. На мульте 1.8, 3.3, 5в есть. Батарейку менял, ШИМку проца для проверки принудительно запускал. Что еще проверить? а если к матери только бп подкинуть проц и оперативу картина меняеться?
ugrilin
Заголовок сообщения: Re: gigabyte GA-Z77-DS3H циклический перезапуск Добавлено: 12 окт 2019, 10:13 |
Зарегистрирован: 08 янв 2019, 19:54 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 29 Откуда: N.Novgorod
metkou писал(а): Три фазы питания CPU поднимаются Напряжение? Процессор? metkou писал(а): ШИМку проца для проверки принудительно запускал Зачем? если напряжения поднимаються? CPU VCCSA замеряли? Сигнал с шимки VR_RDY проследить до хаба. Проверить плату на предмет снесенных элементов смд.
