Текущее время: 23 май 2024, 08:20
 Заголовок сообщения: GA-965P-S3 вылетает верхний ключ 50N024
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 16:50
Ключи 12 штук,работают с трмя драйверами ISL6614ACB
вылетает тот транзитсор DQ16 который по 12 выводу UGATE1 ISL6614ACB .Меняю на новый транзитсор буквально 5 секунд и он снова вылетает,микруху менял,затворы не в воздухе...
 Заголовок сообщения: Re: GA-965P-S3 вылетает верхний ключ 50N024
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 17:12
Заблокирован
BOOT_CAP с драйвером не менялся?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 17:40
smetankin
конденсатор?какой именно?где он на схеме?
на этой схеме DQ16 это K3919
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... -S3_33.pdf
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 18:01
Заблокирован
Почему драйвер не менялся?
ДШ на него откройте и читайте/думайте назначение выводов BOOTx (а также Bootstrapping)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 18:03
smetankin
вы видите что я написал что он менялся.в первом посте
BOOT_CAP такого термина нету....
есть Bootstrap Capacitor
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 10:33
обвязка целая,конденсаторы по буту проверены,целые
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 11:06
Проверить DC25, DR118 на исправность, не только на КЗ. Но лучше сразу заменить драйвер DU5
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 18:46
Шимку пробовал менять?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 19:14
Транзистор менялся на точно такой-же?
50N024 - это пока ни о чем, неполная маркировка.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 18:24
igils
да,конечно такой же 09 P вторая строка,у меня много их на донорах
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2078sr (Quanta R33 Rev/E) Горит верхний ключ в одной из фаз питания проца
sergmk72
13
4314
28 апр 2015, 18:58
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 - 45173 (Vegas_Turis_GLK 17831-1 3C99P) Нет включения, дохнет верхний ключ по питанию памяти
в форуме Dell
fixic75
1511
08 июн 2021, 08:14
fixic75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e053sr (Qanta R62) Сгорает верхний ключ по 1.5VSUS
Bill Vates
22 дек 2020, 15:44
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 650 Ti 2gb Выбивает верхний ключ на фазе
PackagedCat
18 мар 2021, 20:43
PackagedCat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. leadtek gtx 560 Горит верхний ключ первой фазы питания ГПУ
gromTs
1383
27 янв 2022, 23:04
gromTs Перейти к последнему сообщению
