Текущее время: 13 июн 2024, 15:56
Iep2018
Заголовок сообщения: GA-P35-S3 (rev. 1.0) чёрный экран, нет звука спикера, вентиляторы крутятся Добавлено: 30 ноя 2017, 16:24 |
Сообщения: 5 Откуда: Murom
Доброго дня! Беда следующая у меня приключилась - комп просто выключился на моих глазах и больше я его включить не смог.
Включаем, заводятся вентиляторы, диски и через 7-10 секунд самостоятельно выключается (без сигналов спикера и чёрным монитором), затем через 2 секунды самостоятельно включается и далее просто работает (крутит вентиляторами) сколь угодно долго (без сигналов спикера и чёрным монитором). Включаю, выключаю и ситуация повторяется (т.е. 7-10 сек работы, выключается, самстоятельно включается и далее работает). Изображения на экране нет (нет видеосигнала), PC speaker молчит. Что пробовал: 1. менять блок питания (блоки питания прозвонил тестером, все напряжения пристутствуют, скобкой заводятся, дежурные есть = оба блока питания исправны). Ситуация та же (7-10 сек, выкл., автовкл и бесконечная работа с чёрным экраном и без каких либо сигналов). 2. Отключал поочерёдно всё (диски, видео, память). Ситуация та же. 3. Очищал CMOS (всеми возможными способами). Ситуация та же. 4. Процессор греется (проба пальцем), куллер процессора нормально работает (по изменению температуры). Если оставить с процессором, видео и оперативной поработать, то слегка греются Южный мост, Видеочип (35-38 градусов через 3-5 минут работы). Северный мост абсолютно холодный, либо нагрев ничтожен. 5. Прощупал колодку питания при работе - все напряжения присутствуют и находятся в допустимых пределах. 6. Запустил плату без процессора (абсолютно голую). Выключения и перезапуска не происходит. После 5 минут работы всё холодное. Отдельные части еле уловимо теплее, но горячего ничего нет.
Не знаю уже что и делать ) Может кто сталкивался?
По всем признакам система жива и процессор работает. Очень похоже на BOOTBLOCK BIOS (попытку восстановелния БИОСа), но к дискам не обращается, т.е. у них только питание появляется и всё. Флоппи даже не дёргается. Пробовал подсовывать подготовленную загрузочную флешку с ДОСом и автопрошивкой. Никакой реакции.
Заранее благодарю за помощь!
Iep2018
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3 (rev. 1.0) чёрный экран, нет звука спикера, вентиляторы крутятся Добавлено: 30 ноя 2017, 18:30 |
alex_anders писал(а): Есть ли возможность пост-карту воткнуть и прошить биос на программаторе? К сожалению нет :( (я бы и сам попытался прошить, но ком или лпт порта нет :( даже у знакомых) То, что придётся нести в сервис я уже понял, но хотелось бы прикинуть во что это выльется по деньгам. А вообще, по симптомам похоже на глюк Биоса? Tektronix писал(а): Пробовали подкидывать заведомо рабочие проц и память? Я бы начал с прошивки биоса. Комп выключился внезапно не из за биоса конечно, но слетевшая прошивка может быть как следствие. Нет. Памяти много, а проц один. Ну я теперь примерно знаю, что говорить и о чём просить в сервисе. Спасибо! ВОПРОСИК! Для прямой прошивки БИОСа тот файл, что предоставляет изготовитель в сыром виде не подходит? Обязательно нужен дамп? А если взять дамп из той же серии плат? но не на свою! Затем попробовать (если загрузка пойдёт) с дискеты\флешки обновить.
Iep2018
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3 (rev. 1.0) чёрный экран, нет звука спикера, вентиляторы крутятся Добавлено: 05 дек 2017, 02:07 |
Извиняюсь за задержку с ответами (не было возможности)! AronEl писал(а): Померьте напряжение на дросселе 2R0 в районе южного моста и памяти и на аналогичном дросселе под слотом ПСИ-е 16Х Измерил (обычным тестером): 2R0 (около памяти) - 1,78 - 1,6 (на разных ногах) 2R0 (около PCI-e) - 0,6 - 0,6 Так же прощупал транзисторы. КЗ нет, но вот те, что около PCI-e какие-то странные значения дают (транзистора два). Первый - G-S =70 Ом, S-D = 50 Ом Второй, как и остальные на плате G-S и S-D плавно растёт сопротивление (заряжаются какие-то ёмкости). ddv68 писал(а): На ножках Биоса (например-1) мультиметром или светодиодом можно попробовать определить наличие обращений к Биос...н-р Подключал диод, чтобы видеть момент переключения и мерил мультиметром. По ноге 1 нет никакой активности. Сразу после старта 3,26 напряжение и всё, диод просто горит. Замерил напряжение на ногах БИОСа в двух режимах - дежурное и после старта. При включенном блоке питания (дежурное): 1 (#CS) 0,38 В 2 (SO) 0,38 В 3 (#WP) 0,08 В 4 (GND) 0 5 (SI) 0,38 В 6(SCLK) 0 7 (HOLD#) 3,3 В 8 (VCC) 0 После старта: 1 (#CS) 3,26 В 2 (SO) 3,26 В 3 (#WP) 3,3 В 4 (GND) 0 5 (SI) 0 6(SCLK) 0 7 (HOLD#) 3,28 В 8 (VCC) 3,28 В Микросхема SST 25VF080B Оч не хочется думать, что что-нибудь выгорело :(
AronEl
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3 (rev. 1.0) чёрный экран, нет звука спикера, вентиляторы крутятся Добавлено: 05 дек 2017, 03:34 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 209.72
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
Отставить панику! Проблема в питателе под пси-е, 0,6В это совсем не то что там должно быть, ищите шимку управляющую транзисторами этого преоразователя, ищите даташит на эту м\с и проверяйте... ---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ---------- Да, и по транзисторам - выпаяйте их и проверьте на исправность, ну или можно с шимки начать, её сначала выпаять и если сопротивления не увеличатся значит проблема в транзах. Я обычно меряю в режиме прозвонки с пищалкой который, ставлю плюс на землю а минусовым щупом на затворы, падение обычно составляет в районе 600-1000 мВ... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- Хотя похоже "первый" пробит таки...
san-vai
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3 (rev. 1.0) чёрный экран, нет звука спикера, вентиляторы крутятся Добавлено: 05 дек 2017, 08:57 |
Зарегистрирован: 26 фев 2013, 22:47 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 280 Откуда: невинномысск
vova_w810i писал(а): На GIGABYTE-ах стоят шим ISL6520 или APW7120, которые часто дохнут! Можно заменить на RT9102. Я давно уже написал про это ,но автор игнорирует .
Iep2018
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3 (rev. 1.0) чёрный экран, нет звука спикера, вентиляторы крутятся Добавлено: 18 дек 2017, 06:45 |
AronEl писал(а): Хотя похоже "первый" пробит таки... Оба оказались пробитыми, но по-разному. Первый куда ни ткни везде менее 100 Ом (в любой полярности). Второй - между гейтом и дрейном 50 Ом и ни на что не реагирует (не открывается). Всё не хотел их выпаивать, а обойтись малой кровью - перепрошить биос ) Долго возился с программаторами. В итоге прошил таки. Кстати, забыл ещё упомянуть. На батарейке после старта напряжение с 3 В падало до 0! Сигнала CS# не поступало. Короче, решил я всё же выпаять транзисторы (на галогенке). Первый поплыл и легко снялся, а второй никак. В итоге, оторвал я пятак ) , хотя никаких усилий (сколь-нибудь значительных) не прилагал. Похоже перегрел плату. Когда снял второй, то ужаснулся. Под пятаком плата - смесь стекловолокна с углём! (поэтому и сгорел и не отпаивался) Это ж он при 150 градусах или выше должен был продолжительное время пыхтеть, чтобы так прожечь + остатки пятака крошились, что тоже видел впервые (чтобы тонкая медь крошилась, как стекло). Сразу же приуныл, но решил для пробы воткнуть IRFZ44 (не предназначен, но по параметрам более или менее). Кое-как подпаял. Теперь: Всё холодное, на батарейке напряжение остаётся в норме, на биосе появляется сигнал CS. Кулер процессора делает один оборот и останавливается, звуков нет, системный кулер крутится без остановки. Сороконожек не могу паять (не чем), да и нет ничего на замену (я не занимаюсь ремонтом, а это моя материнка). В утиль?
AronEl
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3 (rev. 1.0) чёрный экран, нет звука спикера, вентиляторы крутятся Добавлено: 18 дек 2017, 07:32 |
Iep2018 писал(а): Теперь на перепаянных транзисторах то что?
Iep2018
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3 (rev. 1.0) чёрный экран, нет звука спикера, вентиляторы крутятся Добавлено: 19 дек 2017, 16:00 |
AronEl писал(а): Iep2018 писал(а): Теперь на перепаянных транзисторах то что? То же, что и до замены :( На затворах - 8 В и 0 В (оба холодные) На сток-исток - 0,6 В и 4 В Выгорело больше, чем хотелось бы )) Завязываю с ней возиться. Овчинка выделки не стоит. Лучше поищу точно такую же (будет донор, если что). Всем спасибо за помощь!
