Текущее время: 05 июн 2024, 18:04
Андрей3703
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-s2pv(rev.2.1) не стартует/не запускается Добавлено: 08 янв 2018, 19:35 |
Сообщения: 221 Откуда: Иваново
Если вы говорите, что все питания есть, то процессор должен греться не немножко, а очень даже хорошо. Если питание на дросселях процессора поднимаются, а плата уходит в циклический ребут, значит она не видит процессора скорее всего(процессор, биос, мост, шим проца, загнутые контакты в сокете и т.д.) Проверьте как она ведет себя без него
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-s2pv(rev.2.1) не стартует/не запускается Добавлено: 08 янв 2018, 20:32 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,530.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
думаю, что питание процессора даже не появляется, но автор игнорирует вчерашнюю подсказку )) TaPaTya писал(а): Я про схему и про последовательность ! На каком этапе стопорится ? если пробегаться по POWER SEQUENCE - то автор заметил бы отсутствие сигнала PWRGD (или PWROK) от шимки процессора. и последовательность действий соответственно была бы другой. а так - гадаем на кофейной гуще ))
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-s2pv(rev.2.1) не стартует/не запускается Добавлено: 08 янв 2018, 20:36 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
JON[Ik] писал(а): И резистор в сторонке говорит о том, что с пайкой или прогревом чего то перестарались.
