Текущее время: 23 май 2024, 07:15
vender2011
Заголовок сообщения: ga-f2a58m-hd2 (rev. 3.0) - мигает reset Добавлено: 10 янв 2018, 14:47 |
Зарегистрирован: 10 янв 2018, 14:41 Наличности на руках: 12.03
Сообщения: 6 Откуда: Иваново
Добрый день, У меня такая проблема при включении материнской платы все вентиляторы крутятся процессор греется юг тоже, но материнка не запускается. Напряжения все в норме, выключается с кнопки, пост карта показывает код FFFF и постоянно мигает reset. Помогите новичку в чем может быть проблема? Куда копать дальше? Пост карта вот такая.
vender2011
Заголовок сообщения: Re: ga-f2a58m-hd2 (rev. 3.0) - мигает reset Добавлено: 10 янв 2018, 15:51 |
TaPaTya писал(а): Проверь что на кнопке reset , отследи цепь до мульта , на мульте померь . Последовательность запуска знаете ? На кнопке reset 3.3в КЗ нет, про последовательность по подробнее пожалуйста если не сложно.
vender2011
Заголовок сообщения: Re: ga-f2a58m-hd2 (rev. 3.0) - мигает reset Добавлено: 11 янв 2018, 03:01 |
aleksros писал(а): я бы проверил сокет на отвал, болеют они этим. ресет моргает периодично (2-3 сек) если нет связи юга с процом, в данном случае, или юга с севером (на соотв чипсетах) Процессор точно исправен, юг скорее всего тоже, может у кого найдется схема на данную материнскую плату?
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: ga-f2a58m-hd2 (rev. 3.0) - мигает reset Добавлено: 11 янв 2018, 11:18 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
vender2011 писал(а): найдется схема на данную материнскую плату? Схемку гляньте , может подойдет
vender2011
Заголовок сообщения: Re: ga-f2a58m-hd2 (rev. 3.0) - мигает reset Добавлено: 11 янв 2018, 15:46 |
TaPaTya писал(а): vender2011 писал(а): найдется схема на данную материнскую плату? Схемку гляньте , может подойдет На кнопке reset 3.3в а на кнопке Power 5.3в это нормально?
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: ga-f2a58m-hd2 (rev. 3.0) - мигает reset Добавлено: 13 янв 2018, 09:51 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 64.86
Сообщения: 558 Откуда: Klimovsk
Ссылка на схему выше . Или ищи тут
