Текущее время: 23 май 2024, 19:07
 Заголовок сообщения: GA-B75M-D3V (rev. 1.1) прошивка на 1 день
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 18:44
GA-B75M-D3V (rev. 1.1) сломалась микруха mx 25l64 m_bios поменял местами m_b снял поставил b_bios. есть старт картинка. выключил включил и старта нет постоянно перезагружается потом начинает пищать пик-пик-пик-пик........ 2-3 пик в секунду. заменил обе микросхемы. старт нормальный перезагрузил выключил все нормально. на следующий день опять пик-пик. прошил заново все работает. оставил опять на день. ситуация повторилась. поменял батарейки прошил. ничего не меняется. что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V (rev. 1.1) прошивка на 1 день
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 20:26
Bios читается без ошибки. Может просто микросхема не качественная.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 23:00
А может хаб в топку
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 17:38
сегодня опять пищит. поменял оперативную. есть старт. проверил память что была на борту . исправна. жду завтра.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 20:02
с другой оперативной памятью работает стабильно. родная память на другой матери тоже работает без косясов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3V rev. 1.1
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
skservice
33
9572
06 апр 2018, 14:08
skservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. М/п Gigabyte GA-B75M-D3V rev 1.1
в форуме Gigabyte
sanyan777
09 мар 2019, 14:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B75M-D3V rev. 1.0 странное поведение фазы питания CPU
в форуме Gigabyte
Lost code
2184
09 мар 2019, 23:07
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B75M-D3V rev 2.0 бордвью
в форуме Gigabyte
Lost code
23 ноя 2019, 04:22
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B75M-D3V rev 2.0 - 5VDUAL
в форуме Gigabyte
Lost code
18
3379
28 ноя 2019, 14:30
Сейчас этот форум просматривают: Vamping и гости: 5
