Текущее время: 02 июн 2024, 19:51
Kep2077
Заголовок сообщения: Re: GA-MA770-UD3 Ytn Нет инициализации. Добавлено: 14 фев 2018, 01:37 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2017, 13:20 Наличности на руках: 71.26
Сообщения: 59 Откуда: Запорожье
А вы по какой схеме смотрите? Я точной схемы не нашел, находил схему от GA-MA770-DS3, но она не полностью совпадает.
Kep2077
Заголовок сообщения: Re: GA-MA770-UD3 Ytn Нет инициализации. [РЕШЕНО] Добавлено: 16 фев 2018, 12:39 |
Вот замеры: U198: 11.92 0.24 0 0 0.24 0 0.1 12.4
U97 11.92 0.01 0 0 0.01 0 0 12.4
U99 на всех ногах нули ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 59 секунд: ---------- на Q293 0.03 вкл - 5.20 5.19 5.20
Q36 5.19 3.38 2.11
Q394 0 / 12.45 5.19 4.84 / 12.11 ---------- Добавлено спустя 33 минуты 11 секунд: ---------- Обзвонил U99 на землю. звонятся в ноль 3 5, а после подачи дежурки и 7я нога. 8я нога показывает 24 на пищалке. по идее 5я нога это питание микры идущее через Q394 от 5вдуал и +12 через рез 2,2 Ом в параллели с кондеем 0.1. После снятия обнаружилось, что дорога с 5й ноги ведет кудато под микру в межслой, чего нет на схеме. Что делать? ---------- Добавлено спустя 44 минуты 16 секунд: ---------- Спаял кондер на пятой ноге - кз ушло, заменил аналогичным. Теперь вопрос почему не приходит 5в на первую ногу? D16 нет на своём месте, да и разводка такова, что питание своё он берет от 5й ноги, а не от 5VDUAL как должно быть по схеме. ---------- Добавлено спустя 28 минут 33 секунды: ---------- Видимо диод внутри микры сидит, после замены кондера на 1й ноге появилось напряжение 4.37В ---------- Добавлено спустя 38 минут 20 секунд: ---------- Снял Q293, он оказался пробит. Поставил аналог. Плата завелась как положено. Всем спасибо за участие и наводку.
