Текущее время: 07 июн 2024, 16:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
onet
Заголовок сообщения: Структура биоса GA-B150M-D3P Добавлено: 08 апр 2018, 15:38 |
Зарегистрирован: 06 сен 2017, 00:49 Наличности на руках: 175.32
Сообщения: 83 Откуда: Украина, Днепр
Добрый день, заштормило меня на OEM-ных гнилобайтах))) Имеется ряд плат, GA-B150M-D3P, свежих биосов нет нигде, нарыл одну с норм биосом, хотел бы размножить...по идее нельзя же слить прогером дамп с одной мамы дамп и на другую залить? Или можно....? (mac адрес и все такое....) Или попробовать залить программатором от официальной матери GA-B150M-D3H, они визуально оч. похожи, не копии правда, но тоже не совсем верное решение наверно.. В общем, для начала, кто что может сказать о этом дампе, все с ним норм или .... структура же говорит о чем - то? Cпасибо.
stfckp
Заголовок сообщения: Re: Структура биоса GA-B150M-D3P Добавлено: 08 апр 2018, 23:45 |
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 14:16 Наличности на руках: 132.17
Сообщения: 127 Откуда: Бульбалэнд
onet писал(а): по идее нельзя же слить прогером дамп с одной мамы дамп и на другую залить? Или можно....? (mac адрес и все такое....) можно конечно, даже нужно в чем проблема склеить в хэш-редакторе нужный вам бинарник со всеми серийниками и маками? для чего по вашему тогда целые топики с дампами на форуме имеются? м?
_________________ lingva latina non penis canis est
onet
Заголовок сообщения: Re: Структура биоса GA-B150M-D3P Добавлено: 09 апр 2018, 00:12 |
borodinv писал(а): Вот последний полный дамп с офсайта Спасибо, но у меня мама GA-B150M-D3P, не D3H.... моя ОЕМ прочтите внимательней, то что вы привели - это я типа размышляю, что если прошить...вот...как бы.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- stfckp писал(а): можно конечно, даже нужно я Вас понял, т.е. творчество и еще раз творчество)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Структура биоса GA-B150M-D3P Добавлено: 09 апр 2018, 10:25 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
vzrivpaket писал(а): Если этот биос ,который слили,рабочий тогда какие проблемы??? Стандартные проблемы грязного МЕ региона. Поколение 7 и к стандартным запросто прибавятся "нестандартные".
onet
Заголовок сообщения: Re: Структура биоса GA-B150M-D3P Добавлено: 09 апр 2018, 10:46 |
vzrivpaket писал(а): тогда какие проблемы? Приветствую.... да вот и сомневаюсь в нем немного, потому и написал, т.к. мама с ним была полудохлая, вот и интересно, что в итоге, слился норм и верификацию прошел, но это ж еще не о чем не говорит, может в структуре мусор какой...? ((( ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- Черномор писал(а): тандартные проблемы грязного МЕ региона Благодарю... а МЕ я так понимаю править на чистый обязательно.....как это "правильно" лучше сделать? Ручками в редакторе? .... или... Спс
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Структура биоса GA-B150M-D3P Добавлено: 09 апр 2018, 11:01 |
Так правильно. Ручками в хекс при желании попробуйте.. а потом сравните оба варианта в редакторе на предмет различий в дескрипторе.. да и просто в работоспособности.
stfckp
Заголовок сообщения: Re: Структура биоса GA-B150M-D3P Добавлено: 09 апр 2018, 11:03 |
опередил меня Черномор на форуме есть соответствующая ветка, больше для мобильной серии Intel, но суть та же viewtopic.php?f=181&t=15739изучайте: про правку, чистку, замену ME самый быстрый, но не очень надежный способ - использование программы MEInject
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Структура биоса GA-B150M-D3P Добавлено: 09 апр 2018, 11:14 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
stfckp писал(а): использование программы MEInject Тут как кому удобно... Енту утиль не юзаю, я по старинке,ручками или FITC_ом.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Структура биоса GA-B150M-D3P Добавлено: 09 апр 2018, 11:19 |
stfckp писал(а): MEInject Она вроде как 11, 11+ ME & 3 4 TXE не поддерживает. Как думаете почему?
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Структура биоса GA-B150M-D3P Добавлено: 09 апр 2018, 11:50 |
Участник АСЦ |
onetВродь все так... Мак_адрес сидит в GBE_регионе,данные продублированы,прописывать в две области. Сообщение не в тему Смотрю на OLX GA-B150M-D3P бойко так продают,из Польши натаскали ???
onet
Заголовок сообщения: Re: Структура биоса GA-B150M-D3P Добавлено: 09 апр 2018, 12:22 |
vzrivpaket писал(а): Польши натаскали то что я знаю, там от фашиков, но не исключаю что из поляндии тоже... Но тут одна проблема, все кто это продает, продают "как есть", а там такой разброд по биосам, даже 170 е матери 7-е поколение в упор не видят, прошивки 15-16х годов ... из первых... и все брендированное... а я вот по уму пытаюсь сделать...
onet
Заголовок сообщения: Re: Структура биоса GA-B150M-D3P Добавлено: 09 апр 2018, 13:01 |
borodinv писал(а): и просто заменить в B150MD3P Благодарю, наверное самый простой вариант, а то уже полез в дебри)))) PS. Но разобраться таки нужно, все чаще этот вопрос возникает, увы
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Структура биоса GA-B150M-D3P Добавлено: 09 апр 2018, 13:06 |
Участник АСЦ |
Если с этим норм можно и ничего не править в смысле мак_адреса. Я бы эти бекапы раскинул по папкам,UEFITool_ом извлек нужные регионы,дескриптор и GBE. Один рабочий биос_регион,МЕ_регион можно резануть из обновы с оф_сайта гигабайт для материнки b150m-d3h, он там как раз 7156 кб. как и в вашем дампе.Останется только склеить все в правильном порядке:Descriptor,GBE,ME,Bios. По опыту: Descriptor и GBE ,сами по себе не портятся, если только микруха не битая. з.ы. Пока отписывал borodinv по МЕ уже все оформил... Клею дамп из регионов прям в ПО для программатора,есть такая функция "Files Combine",просто подставляй в правильном порядке...
Последний раз редактировалось vzrivpaket 09 апр 2018, 13:15, всего редактировалось 2 раз(а).
onet
Заголовок сообщения: Re: Структура биоса GA-B150M-D3P Добавлено: 09 апр 2018, 13:13 |
vzrivpaket писал(а): Останется только склеить все в правильном порядке:Descriptor,GBE,ME,Bios. Вот, уже конкретика, огромное спасибо, сложного то и ничего, вроде, но опыт и последовательность действий, решают.... Когда-то и обрезка 2к из биоса пугала)))).... освоим, главное правильный вектор, еще раз спасибо ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- borodinv писал(а): Replace на чистый МЕ ок, сенкс
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Структура биоса GA-B150M-D3P Добавлено: 09 апр 2018, 13:20 |
Участник АСЦ |
onet писал(а): .... освоим, Все правильно... Страшного ничего,инфы полно,главное хотеть и делать... Удачи.
onet
Заголовок сообщения: Re: Структура биоса GA-B150M-D3P Добавлено: 09 апр 2018, 13:26 |
Знаете, что натолкнуло на мысль, изначально, видел как некие "бизнесмены" закупились теми же ОЕМ-ками GA-H110M-D2P, но так как там у них шли только а-ля Celeron 3900, они нашли самую свежую по прошивке маму, сдампили, и тупо вшили во все, вот так, просто, и все работало, как ни странно Сказали что стали запускаться и свежие камни типа пенька G4560.
Но ведь не должно так быть то? ---------- Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: ---------- borodinv Спасибо огромное, все получилось, по крайней мере слепить)))) Заменил МЕ Сейчас залью и проверю
onet
Заголовок сообщения: Re: Структура биоса GA-B150M-D3P [РЕШЕНО] Добавлено: 09 апр 2018, 13:40 |
Согласен, но есть НЮАНСЫ.... которыми люди на хлебушек зарабатывают, и зачастую многие включают режим бога (оно и понятно, профи с многолетним стажем), и сразу посылают если не в сад то в Google))) Ведь "дайте" и "направьте" это немного разные вещи, а если будешь клянчить готовое решение то НИКОГДА не научишься САМ, как то так)
PS. Так когда-то к соседу ходил, мол, припаяй то-се...а он мне, вот, мол, садись, бери паяльник, я подскажу если что... и вперед
Сейчас он ко мне ходит, старенький, зрение не то)))))) и размеры деталей... ---------- Добавлено спустя 49 минут 38 секунд: ---------- Всем огромное спасибо, что хотелось - достигнуто...
Вроде стало норм, сбросил перемычкой, 20 мин без батарейки постояло и ОК...
