Текущее время: 06 июн 2024, 19:52
nikola5000
Заголовок сообщения: Ga-965gm-s2 Добавлено: 30 май 2018, 20:42 |
Зарегистрирован: 30 май 2018, 20:15 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 8 Откуда: Рефтинский
Всем привет.Есть у меня мать(материнская) она не работает) Предистория: Купил я эту материнку в 200..каком то году ,работала всегда без нареканий,и вот в 2018 году она стала сбоить,проблема была в том, что когда ей делаешь ВКЛ , а она 100500 + - 3 раза перезагрузится потом таки включится и работает сутками . Да,я не обращал внимания на это,т.к. думал что это просто от холода(в какой то части может это и так,далее поймете почему) дак вот, значит думал что после простоя на балконе ночь , с утра он ну включался очень туго,не думал на конденсаторы.В один прекрасный день я работал за ним,он начал подвисать, я подумал что просто перезагрузить его так как он горячий и не станет перезагружатся по 100500 раз. А он сначала черный экран мне показал ,то есть он откликался но просто уходил в перезагрузку,а после ваще просто кулера крутит и проц не греет ( да рабочий проверял его , другой ставил) значится. Проверил его на вздутые кондеры,обнаружил шт 4 простеньких 6.3v 1000µF,заменил,толку нет,решил проверить мультиком напруги.Я новичок ваааще не понимаю нихера , поэтому ,посмотрел я обучение как правильно проверить сопротивление,чтобы после увидеть сколько заряда в нем есть и как быстро он уходит,все кондеры в норме , подключил к сети мать,включил ее , проверяю напруги на кондерах около процессора,значит ток подается на провода есссвенно ,конденсаторы 0 0 0 0 0 везде по нулям рядом такие штучки есть не помню как их называть,черные такие одна плоская нога и с другой стороны 2 ноги припаяны 1 короткая(я так понял просто недействительная), короч как не мерял на них 0 кроме пары штучек на них напряжение есть,и еще , греется тактовый генератор , а вместе с ним чип сата2 .Сетевой и 13там какой-то чип тоже выпаян феном(делал давно без них работало).Что делать с чего мне начать как мне посмотреть откуда идет напряжение на какую ногу куда пойдет далее и так далее спасибо тем кто откликнется
igils
Заголовок сообщения: Re: Ga-965gm-s2 Добавлено: 31 май 2018, 09:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
vova_w810i писал(а): Кондери вздутие меняли вокруг сокета процессора? Фото платы смотреть не пробовали, прежде, чем такое писать?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Ga-965gm-s2 Добавлено: 31 май 2018, 19:37 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
igils писал(а): Фото платы смотреть не пробовали, прежде, чем такое писать? А вы значить догадались какая ревизия плати и где человек менял "обнаружил шт 4 простеньких 6.3v 1000µF"? nikola5000 писал(а): "гигабит сата 2 0714v 112560022" это все что на нем написано,зачем его выпаивать я не понял Вы ж написали что он греется? это JMicron JMB363!
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Ga-965gm-s2 Добавлено: 03 июн 2018, 13:05 |
nikola5000 писал(а): посмотрел я ддр2 рабочие , и сокеты под них тоже питание 3.3вольта есть Всмысле ддр2 рабочие? 1.8в есть? Проверьте личные сообщения!!!
