Текущее время: 23 май 2024, 07:35
ur3ec
Заголовок сообщения: Gigabite ga-965p-s3 выгорают транзисторы питания процессора Добавлено: 17 окт 2018, 10:50 |
Зарегистрирован: 12 июн 2012, 13:53 Наличности на руках: 69.07
Сообщения: 39 Откуда: Днепр Заблокирован
Выгорают транзисторы питания процессора. В основном DQ16. При включении без питания процессора - плата запускается. После подключения доппитания - сразу же БП уходи в защиту. Конденсаторы проверены\заменены. Был обнаружен пробитый DQ16 (К3918). Заменил - сгорел. Подозрение на ISL6614ACBZ. Возможно ли проверить эти драйверы без процессора и выжигания питателей? (схема в архиве) ! | igils писал(а): | Запрещается выкладывать схемы в темах. |
Заголовок сообщения: Re: Gigabite ga-965p-s3 выгорают транзисторы питания процессора Добавлено: 17 окт 2018, 11:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Заменить - не вариант? Резистор в цепи затвора на 2,2ома целый? Тогда проще заменить драйвер.
ur3ec
Заголовок сообщения: Re: Gigabite ga-965p-s3 выгорают транзисторы питания процессора Добавлено: 17 окт 2018, 12:02 |
igils писал(а): Заменить - не вариант? Резистор в цепи затвора на 2,2ома целый? Тогда проще заменить драйвер. Резисторы все целые, сразу проверил, заменить пока нечем. Других вариантов пока нет?
ur3ec
Заголовок сообщения: Re: Gigabite ga-965p-s3 выгорают транзисторы питания процессора Добавлено: 17 окт 2018, 14:16 |
Revolter писал(а): пробивает DQ16 из- за открытого второго плеча Питатели К3919 не выпаивал, попробую выпаять, возможно даже обрыв... Все целое...осциллографом-то как посмотрю? сразу - в защиту, без процессора, мать также недолго пашет,не успеваю посмотреть
ur3ec
Заголовок сообщения: Re: Gigabite ga-965p-s3 выгорают транзисторы питания процессора Добавлено: 22 окт 2018, 09:17 |
dikabraz писал(а): снять всю фазу После того, как снял эту цепочку, снова ушло в защиту, теперь вышел из строя другой питатель и тоже в нижнем плече...нашел два драйвера, вроде бы живые...там стоит их три, жуткие подозрения на ШИМ, хотя ничего не греется, просто весело вылетает :) постараюсь добить решение... Да, кстати, снял все питатели, поменяю одновременно с драйверами.
ur3ec
Заголовок сообщения: Re: Gigabite ga-965p-s3 выгорают транзисторы питания процессора Добавлено: 22 окт 2018, 10:55 |
aleksros писал(а): шимку тоже не забудьте поменять. я бы с радостью :) если найду
ur3ec
Заголовок сообщения: Re: Gigabite ga-965p-s3 выгорают транзисторы питания процессора Добавлено: 22 окт 2018, 16:52 |
aleksros писал(а): шимку тоже не забудьте поменять. Когда снял оба сгоревших плеча, действительно, КЗ исчезло. ШИМка - огонь, да и драйвера придется, видимо менять те, впо выходам которых стояли сгоревшие питатели. Когда все найду - напишу результат.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Gigabite ga-965p-s3 выгорают транзисторы питания процессора Добавлено: 22 окт 2018, 21:02 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
ur3ec писал(а): Когда снял оба сгоревших плеча, действительно, КЗ исчезло. ШИМка - огонь, да и драйвера придется, видимо менять те, впо выходам которых стояли сгоревшие питатели. Когда все найду - напишу результат. драйверы меняй все, которые выходят в параллель, даже живые. Шим тоже в утиль. Транзисторы лучше тоже все вместе менять, с одной ленты/донора, чтоб не получилось разбега серьезного по параметрам
