Текущее время: 23 май 2024, 09:18
 Заголовок сообщения: ga-p35-ds3l rev 1.0 не работает сеть.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 20:57
изначально не работала сеть, плата не реагировала на кабель. заменил с донора rtl8111b плата начала реагировать кратковременно вспышкой зеленого светодиода и на роутере порт аналогично на пол сек загорается. поменял гнездо на плате думал в нем проблема, ведет себя аналогично.
если есть возможность дайте фото там где расположен чип сети. по боардвью там все детали есть, а на плате много чего нет.
Последний раз редактировалось romanck 16 дек 2018, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ga-p35-ds3l не работает сеть.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 21:46
ga-p35-ds3l
Тиран, который не спрашивает, чего он не знает
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 23:40
Я извиняюсь, но не указал ревизию, мне нужно ревизии 1.0
 Заголовок сообщения: Re: ga-p35-ds3l rev 1.0 не работает сеть.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 10:08
Еще изначально под чипом изменил цвет текстолит, так как сильно нагревался.
 Заголовок сообщения: Re: ga-p35-ds3l rev 1.0 не работает сеть.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 18:52
по итогу приехали новые чипы rtl8111b запаял все хавелось, с донора был дохлый (((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-P35-DS3L Rev. 2.0
в форуме Gigabyte
AlexLion
2837
03 июл 2017, 09:35
AlexLion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-p35-ds3l rev 1.0 прошивка at93c46
в форуме Gigabyte
romanck
13 июн 2019, 19:22
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P35-DS3L Rev 1.0 нет питания процессора и 00 POST
в форуме Gigabyte
Sashapixel
23 дек 2020, 01:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga p35 ds3l прошу фото около ICH
в форуме Gigabyte
Черномор
5267
03 янв 2015, 21:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-P35-DS3L ДАМП БИОС
в форуме Gigabyte
Aziz
03 апр 2015, 07:44
amdeev Перейти к последнему сообщению
