Текущее время: 23 май 2024, 06:43
Nervius
Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-Z77P-D3 нет напряжения на одной фазе питания ЦП Добавлено: 16 янв 2019, 18:23 |
Зарегистрирован: 22 июн 2017, 09:09 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 15 Откуда: Миасс
Добрый день. Имеется мать GIGABYTE GA-Z77P-D3, при старте не поднимается напряжение на первой фазе питания ЦП. Остальные фазы работают нормально. Мать может нормально стартовать не сколько раз подряд, а может уходить в защиту по питанию. Был проверен обвес ШИМ isl95836, заменены сколотый конденсатор и резисторы сильно отличающиеся от номиналов по схеме. На всякий случай заменен сам ШИМ. Результатов это не дало. Может у кого был подобный случай?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z77P-D3 нет напряжения на одной фазе питания ЦП Добавлено: 17 янв 2019, 13:06 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 3444 Откуда: Tagan York
Nervius писал(а): а может уходить в защиту по питанию. А какой смысл в это вкладываете?
Nervius
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z77P-D3 нет напряжения на одной фазе питания ЦП Добавлено: 17 янв 2019, 14:41 |
Внесу конкретику. Мать может включаться и стартовать, т.е. появляться картинка и загружаться винда и так несколько раз подряд, если ее перезагружать. При этом работает все, кроме фазы питания ЦП, никаких шевелений на гейтах транзисторов этой фазы от шимки не происходит. По датащиту на шимку попытался выяснить, что может запрещать управлять транзисторами, нашел сколотый конденсатор и несколько резисторов в цепи управления выходами, сильно отличающихся по параметрам, от указаных на схеме, заменил. Это не помогло. Заменил шимку, результат то-же, мать стартует, но без одной фазы. Потом что-то случается и при перезагрузке начинает срабатывать защита бп и мать не запускается сколько бы ее не пинал. От бп это не зависит, пробовал несколько штук. При этом падение напряжения между гейтом и сорсом верхнего транзистора устанавливается около 15 мВ на всех 3-х фазах, управляемых шимкой напрямую. Какая-то защита в шимке срабатывает? Через некоторое время падение напряжения возрастает до 670 мВ и мать начинает стартовать, как раньше.
