Текущее время: 04 июн 2024, 13:26
ur3ec
Заголовок сообщения: Re: GA-G31MX-S2 замена ISL6545 Добавлено: 26 окт 2018, 15:02 |
Зарегистрирован: 12 июн 2012, 13:53 Наличности на руках: 69.07
Сообщения: 39 Откуда: Днепр Заблокирован
vova_w810i писал(а): На етой мамке их там две, одна по питанию ддр2, а вторая под слотом пси-е, не помню для чего.
Южник питать
roman555
Заголовок сообщения: Re: GA-G31MX-S2 замена ISL6545 Добавлено: 26 окт 2018, 20:42 |
Зарегистрирован: 04 май 2017, 12:11 Наличности на руках: 149.77
Сообщения: 100 Откуда: Харьков
ISL6545 встречал в ethernet коммутаторе Dlink DES-2108. И помнится однажды менял их там на L6727 (аналог ISL6520) - ШИМы сгорают, когда путают хвост БП и подают в свитч вместо положенных 5в что-то типа 9-12в. Насколько помню, пришлось рассчитать номинал резисторов и заменить R FB и R OS, поскольку у м/сх разное Vref. На схемах в топике эти резисторы, задающие вых напряжение, в кадр не попали. Про резистор у выв.4 - не помню, думаю я его просто убрал, а резистор между выв.5 и 7 - при питание от 5в он нужен - хотя если не поставить, будет установлен максимальный порог защиты по току. Вложение: L6727_app.png
ur3ec
Заголовок сообщения: Re: GA-G31MX-S2 замена ISL6545 Добавлено: 28 окт 2018, 21:21 |
YunicheK писал(а): посмотрите на предмет сбитых smd первым делом посмотрел....перегляну еще раз...жаль, если какой-нибудь незаметный обрыв...
