Текущее время: 23 май 2024, 07:38
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ga-h77-d3h автостарт Добавлено: 09 окт 2015, 18:34 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
ka27 писал(а): напряжение на кнопке почему то 0,68 в. То есть до и после замены ситуация не изменилась? ka27 писал(а): был поменян мульт it8728f Поставлен от Gigabyte?
_________________ Стёрли.
makarog
Заголовок сообщения: Re: ga-h77-d3h автостарт Добавлено: 10 окт 2015, 17:28 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
ka27 писал(а): 72 нога pwron тестер кажет 0 вольт ka27, даташит вы тоже от GB используете? Нет, тогда правило +31 применяйте, 72+31=103
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ga-h77-d3h автостарт Добавлено: 13 окт 2015, 05:54 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 355.26
Сообщения: 1212 Откуда: Киров
ka27 писал(а): а вот как ногу приподнять ?чета не знаю как они же так близко друг к другу
иголкой от шприца
No0sFer
Заголовок сообщения: Re: ga-h77-d3h автостарт Добавлено: 24 окт 2018, 14:02 |
Зарегистрирован: 15 июл 2014, 15:19 Наличности на руках: 31.13
Сообщения: 56 Откуда: Белгород
аналогичная ситуация мульт тот же. плата ga-h61m-s1 не очень сильно, но ощутимо грелся аудиодрайвер alc887, снял, не помогло , померял 103 ногу, просаживается, поднял, на плате напряжение держится, на ноге не появляется. с приподнятой автостарт, работает исправно. кинул мычку от 103 пятака до коннектора кнопки включения, все норм. свою функцию выполняет вот только думаю... аудиодрайвер обратно ставить ли? (ну ведь кто-то же вывел мульт из строя..) поставил, греется очень сильно, значит аудиодрайвер виновник смерти мульта, убрал, пока ищу донор
single61
Заголовок сообщения: Re: ga-h77-d3h автостарт Добавлено: 17 фев 2019, 22:51 |
Сообщения: 8 Откуда: Красноярск
Ситуация аналогична, даже напряжение на кнопке PWOn тоже 0.68в. Автозапуск, все напряжения в норме, за 5-6 сек успевают пробежать несколько посткодов (даже успевает попикать на отсутствие памяти в слотах) - и все гаснет, без повторного включения. Без подпитки проца не запускается вообще. То есть вроде как биос живой, реагирует... и проц с его фибрами тоже.
Обнаружил прямо рядом с панелькой PowerOn 6-ногую диодную сборку c96QJ (вроде это защита), и там накоротко звонятся две ноги, даже по омам, что явно непорядок. Дальше по этой линии через резистор около 30 ом и мелкий кондер звенит земля. Сами контакты кнопки PwOn - меж собою порядка 8 ком. Ресет - тоже килоомы.
IT8728F просто звякнул по ногам за землю - вроде без криминала. Дальше всерьез пока не копаю, поскольку конкретных мыслей (как и схемы) нет. На вид все целое, при подаче питающих напряжений на общую шину ничего не греется, все штатно. По линиям питания КЗ нет. Надежда на 6-ногую сборку, заказал аналог azc099-045... но этого может быть недостаточно.
Что еще пока можно пробовать, чтоб картину прояснить?
Последний раз редактировалось single61 17 фев 2019, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
single61
Заголовок сообщения: Re: ga-h77-d3h автостарт Добавлено: 18 фев 2019, 09:12 |
Убрал пробитого клопа с 6 ногами - все сразу завелось как надо, с кнопки. Напряжения и нагревы штатные, прозвонка в норме. Зашел в биос... все ок))
Правда без планки памяти уходило в циклический ресет на коде 53, и посткарта должна быть непременно в самом крайнем слоте PCI. Но это мелочи, возможно просто особенности платы.
Теперь вопрос знатокам - можно так работать, без этой защиты, пока не придет замена (месяц) - или слишком рискованно? Или какие сопли повесить пока на эти контакты, чтоб хоть как-то защищало? Делаю для себя, поэтом внешний вид не критичен.
Последний раз редактировалось single61 18 фев 2019, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
