Текущее время: 20 май 2024, 21:35
 Заголовок сообщения: H61M-S2PV не видит внешнюю видеокарту и dvi
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 19:07
Доброго времени суток! Очень странное поведение материнки, при которой видео выдается только на vga, внешняя видеокарта и dvi дают черный экран, хотя посткарта говорит об инициализации прошедшей. Прошу Вас поделиться мнением об этом. Внешняя карта конечно прекрасно работает на других матерях и драйвера ставит, проц G540 простой и беспроблемный
 Заголовок сообщения: Re: H61M-S2PV не видит внешнюю видеокарту и dvi
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 19:39
вот вам подсказочка
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 07:41
Было у меня такое дело когда прошил от оффсайта. Попробуйте прошивать рабочий дамп от этого сайта. Если не поможет вот схема.
rmadept если что пароль
Последний раз редактировалось ght1976 01 мар 2019, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 09:47
ght1976 писал(а):
вот схема
Зачем выкладывать запароленую схему, она человеку никак не поможет!!!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 15:13
skservice а может хаб умирает ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 15:57
глупый вопрос, но все же. сокет в порядке?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 18:28
Биос прошивали?
 Заголовок сообщения: Re: H61M-S2PV не видит внешнюю видеокарту и dvi  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 14:38
Причина оказалась прозаичной, одна ножка сокета не доставала до процессора, а это стало видно лишь под микроскопом, замена ее вернула все рабочее русло.
Всем откликнувшимся благодарность!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14089
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R540 (ba41-01352a GCE) как отключить на плате внешнюю видеокарту.
в форуме Samsung
Auntificator
08 ноя 2017, 12:18
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer eMachines 528 (Quanta ZR6) перекинуть видео на внешнюю видеокарту
Невский_23
06 ноя 2018, 13:24
Невский_23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Maximus XI Formula не выводит изо на внешнюю видеокарту
в форуме Asus
Shalun-avd
13
1560
28 июн 2022, 18:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H61M-S2PV не видит внешние usb hdd.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
SergejF
38
3736
14 окт 2020, 00:05
Сейчас этот форум просматривают: res-integra и гости: 12
