Текущее время: 01 ноя 2024, 03:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: GA-P61-USB3-B3 плата в слоте DDR_1 не видет оперативку
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 15:19
Приветствую кто встречался с такой проблемой, плате не видет DDR_1 в слоту, подкинул тестир в слот все светодиоды горят и все питания есть VTT, VDDSPD, VREF, VDD останавливается но пост коде С1, спикер пищит короткими бесконечно и рестарт, в другом слоте DDR_2 плата стартует до картинки Bios и перезагружается или выкл. заменил Хабб на новый прошил боис ситуация не изменилось, подскажите что не так.... все мозги слома не заю что сне и чего хочет..... :bra_vo: :wo_ol:
 Заголовок сообщения: Re: GA-P61-USB3-B3 плата в слоте DDR_1 не видет оперативку
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 16:58
Нет еще не все мозги сломал,118 и 238 пины на памяти, подтяжка к 3.3V и обмен по шине с хабом, прозвоните на рабочий слот эти контакты будут звониться? они на обоих слотах одни и теже.
Процик то 100% живой?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 20:44
NEME$I$
Питание есть 3,3В на всех слотах, не прозваниваются. вкл БП сразу появляются питание 3,3В при в старте происходит сброс питание на 2-х слотах.
Проц живой подкидывал другой без изменений.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 21:22
Вы наверое не правильно поняли, или я вас не пойму.
118 рабочего слота звонится на 118 нерабочего? и 238 рабочего слота на 238 нерабочего?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 23:47
прозваниваются между собой.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 02:01
Особо этим вещам верить не стоит. Подходит только для обнаружения явных обрывов, то есть активного сопротивления.
Тут важно понимать, что шины адресов,данных и другие между CPU и RAM имеют явную частотную составляющую, поэтому существенную роль играет реактивное сопротивление, которое тестер видеть не может.
Короче, не буду томить теорией. Примеры из практики, были две платы от Gigabyte на Z77 чипсете, четыре слота памяти на каждой, помяты лапки в сокетах на обоих, выпрямил, не работают два слота памяти, поставил тестер, все светится и сияет, звоню тестером слот <-> сокет, звонится, меняю сокеты - заработало все и сразу.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 09:39
Ну если все напряжения питания на слоте присутствуют, можно ещё глянуть reset на слоте.
И по моим подсказкам все ровно, остается только одно, то что написали выше, это сокет, других вариантов нет.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 03:35
Заблокирован
Сокет надо смотреть, 90% что проблема там. Хотя непонятно, почему на тестере все лампочки горят. По-крайней мере у меня аналогичная проблема была вызвана именно гнутыми ногами, правда это был LGA1366. Но я думаю на LGA1155 всё один в один
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 23:30
попробую качнуть сокет, может все на место встанет.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 13:37
Заблокирован
Да не качать надо, а под микроскопом смотреть ноги. Может какие-нибудь замкнуты, тогда тестер будет показывать что связь есть, но память работать не будет. Я себе для этих целей заказал у китайцев видеомикроскоп с HDMI портом, стоит 3200 рублей. Можно смотреть на большом телевизоре свои платы и это существенно облегчит поиск дефектов я надеюсь...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 15:16
Заблокирован
Ну что так и не нашли причину дефекта? У меня теперь тоже самое на GA-X58A-UD3R, на DDR тестере всё горит, но слоты не работают. Вывод - эти тестеры фуфло полное, никакой пользы от них нету
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 23:45
Основной инструмент ремонта это сам человек, все остальное - дополнение.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 00:38
Я у меня нет время ни на эту плату, плата полежала неделю и стала стартовать на 1-2 сек, нашел кондер DEC1 12v по питанию процессора, низкое сопротивление давал. плату не проверял после этого.
на днях подобная ситуация была с платой, вдавил силой оперативную плату в слот плата стартонула полностью и выдала картинку.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 01:14
Заблокирован
А у меня вообще какая-то лажа. Сначала были 2 гнутые ноги, слоты не работали. Я их выправил, 3-й канал заработал. Потом я поменял процессор, третий слот опять не работает. На DDR тестере всё ОК. Сломанную ножку я нарастил с помощью другой ножки, без пайки, но воткнул её поверх обломка, всё хорошо пружинит, это видно на DDR тестере что лампочки загораются одновременно. Сначала я воткнул её под обломок и она плохо пружинила. Всё должно работать, но включаю плату - опять не видит память в 5 и 6 слотах. Вернее BIOS видит, но нет доступа к ней. ХЗ что это, напряжения все на слоте есть и дата линии исправны. Процессор и память 100% исправны, CMOS сбрасывал, планки перетыкал тыщу раз - результата никакого
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
Единственное что можно попробовать, взять исправную точно такую же плату и прозвонить 3-й канал мультиметром. Сравнить сопротивления дата линий на рабочей и нерабочей платах. Не могут же они быть одинаковыми, если там работает, а тут не работает. Скорее всего DDR тестер не определяет если контакт пружинки с пятачком процессора плохой
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 12:23
BloodRabbitне понят ка , поменяй сокет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 12:38
Заблокирован
Докопался вчера до сути. Пружинки плохо пружинят. С Xeon Х5687 третий канал не работает вообще, заменил его на W3540 - и о чудо, 5 и 6 слоты запустились. Далее я вытаскиваю W3540, ставлю X5687 - не работает. Ставлю обратно W3540 - тоже не работает. Со 2 или 3 раза контакт появился. Там надо под микроскопом смотреть, какие лапы не пружинят. Причем это не дата-линии, т.к. DDR тестер показывает что всё отлично подключено. У меня подозрение на VSS или GND, я просто не совсем понимаю DQ43, DQ49 и вся эта шайка-лейка дифферинциальных линий, они корпус где берут? У них общая земля или каждая линия требует свой пятачок GND на процессоре?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 15:31
:-): Недели три назад GA-P61-USB3-B3 rev. 1.1 отдал клиенту. Тоже была проблема не работает с оперативкой в первом слоте. Тестером проверял - все норм. Сокет на вид целый. Под сокетом был прогиб не большей, от массивного охлаждения. Проц прижимал - изменений нет. Почитав на форумах про подобные случаи пришел к выводу, что нужно пробовать и менять сокет. Оный был новый, заменил.. С первого запуска все заработало. В моем случае помогла замена сокета.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 16:22
Заблокирован
Далеко не у всех есть возможность перепаять сокет. В сервисном центре это будет стоить 4000-5000 рублей, смысла никакого нет если плата б\у из Китая. Приходится реанимировать старый. Я думаю такая фигня может быть из-за того, что процессор туда-сюда вставляли и вынимали. Пружинки замялись и плохо контачат. Но ковырять их пинцетом под микроскопом тоже не дело, одно неловкое движение и она ломается как бумажная. А с заменой ножек ничего не получилось. Я грел на доноре 400-450 градусов феном, скорость 2-3, уже пластмасса на сокете задымилась, всё плавится, а пружинкам пофигу. Если только сильно их дернуть пинцетом, то можно вытащить. Как их обратно запаять без нижнего подогрева, я даже не представляю
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 19:09
BloodRabbit
Я когда меняю пару ножек делаю так, каплю флюса в отверстие 3-5 сек чтоб флюс растопился и затек, далее запихиваю посту припой и еще раз флюс и нагреваю феном с низу 400 - 500 градусов и слегка на сокет так чтоб не расплавился. спокойно вытаскиваешь ножку пинцетом. потом каплю флюса вставляешь ножку с донора. ножку вставлять нагретый сокет он так легче входит.
и еще следи чтоб от сильного нагрева не вздулся текстолит.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 21:23
Заблокирован
Ну это опять надо на трупах тренироваться. Я фен паяльный 2 раза в руках держал, даже и близко не буду к рабочей плате подходить :-)
Приколхозил новую ногу поверх старой и ладно. Никуда она не денется. Сейчас ещё башней сверху прижмет процессор и будет работать как часы. На видео то конечно красиво всё выглядит:
https://www.youtube.com/watch?v=mUzcmJmRlog&t=428s
 Заголовок сообщения: Re: GA-P61-USB3-B3 плата в слоте DDR_1 не видет оперативку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 18:46
нашел причину, почему не работает DDR_1, снял сокет вырвано 2 пятока. :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp630 (CQ43) Не видет память во 2-м слоте
Super_user
28 янв 2024, 22:26
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-p61-usb3-b3 горит на пост карте irdy
в форуме Gigabyte
marchal
29 янв 2016, 23:41
marchal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-p61-usb3-b3 НЕ СТАРТУЕТ
в форуме Gigabyte
marchal
30 янв 2016, 14:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-p61-usb3-b3 в ребуте
в форуме Gigabyte
balu-junior
1104
08 июл 2022, 10:16
balu-junior Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам оперативу DDR II\DDR III
DrScreW
06 мар 2017, 01:27
DrScreW Перейти к последнему сообщению
