Текущее время: 04 июн 2024, 16:02
romanck
Заголовок сообщения: ga-h61m-hd2 циклический рестарт. Добавлено: 18 май 2019, 16:50 |
Зарегистрирован: 27 июн 2018, 10:51 Наличности на руках: 18.40
Сообщения: 228 Откуда: Украина
Плата стартует, и тут же выключается. и так по кругу один раз из четырех запускается немного дольше (1-2сек) и снова по кругу. есть все нужные напруги для старта, снят ресет с хаба, хаб до старта снимает слипы s4_s5 и slp_s3 что и должно быть, действие 5,6. далее кнопка и до действия 10, напруги поднимаются... и пропадает slp_s3, вернее появляется логический 0 и плата выключается. и потом все по кругу. из за чего может появится slp_s3 логический 0 при старте. bios прошивался. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
romanck
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-hd2 циклический рестарт. Добавлено: 21 май 2019, 09:19 |
bios шил на программаторе, сами флешки менял на новые , шимку проца менял, да и на старой все есть если осликом смотреть. по питанию все ок ,все поднимается кроме графики, графика поднимается когда плата запускается и вчитывается биос. правда плата была в многочисленных окислах, но все что видел пропаял и убрал, хаб отреболил, поведение не изменилось.
на данный момент плата стартует с i3-2120 и не стартует с g550 и еще плата не выключается, то есть она выкл и тут же включается, но при подаче питания автостарта нет. в раздумьях хаб или мульт?
romanck
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-hd2 циклический рестарт. Добавлено: 21 май 2019, 15:01 |
поменял кварц, плата начала стабильно включатся, хотя генерация была, но с новым амплитуда в половину выше 700мВ, вместо 400мВ. плата успешно стартует но не выкл. происходит выключение, появляется логическая единица PSON блок вырубается, появляется slp_s3 лог 0, засыпает ,но тут же просыпается и происходит запуск. если просто вынуть питание АТХ и вставить то автостарта нет.
