Текущее время: 04 июн 2024, 13:18
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77-DS3H выключается сразу после включения Добавлено: 11 июн 2019, 16:12 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
fred24 вы проверяли элементы на целостность в выключенном состоянии? иногда элементы с виду выглядят целыми и замеры это подтверждают, а при подаче напряжения их характеристики плывут. проверьте все необходимые напруги во включенном состоянии. нулевики по boot'ам, сталкивался как-то прогоревшим резистором на 1156 в цепи одного из бута, из-за чего шимка не могла запуститься. проверить резисторы, через которые осуществляется подтяжка cpu_vtt. мб, какая-то зашита срабатывает, типа, перегрева процессора. в общем, покурить даташит внимательным образом и обратить внимания на все сигналы, которые могут препятствовать подаче сигнала на затворы транзисторов(активизации VR1/VR2 MODULATOR). посмотрите блок диаграмму в даташите, чтобы было проще разобраться, уровень каких сигналов стоить проверить.
_________________ пока не придумал
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77-DS3H выключается сразу после включения Добавлено: 15 июн 2019, 16:03 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
fred24Имхо в дебри вы залезли Даже если не совсем ваша плата, то как правило много общего search.php?keywords=z77&t=263&sf=msgonlyПроверьте сопротивление по питанию проца 12V Проверьте сопротивления на дросселе каждой фазы. Проверьте мосфеты, драйверы при их наличии. Скачайте даташит на шим проца, проверьте условия его старта, обвязку.... Также вы могли просто некачественно запаять шим.
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
fred24
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77-DS3H выключается сразу после включения Добавлено: 15 июн 2019, 17:13 |
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 15:57 Наличности на руках: 38.30
Сообщения: 198 Откуда: Москва
com77, сообщалось же ранее fred24 писал(а): При отсутствующем процессоре, без DR465 на COMP шима VCORE поднимается до +1.1В управление в этом случае есть на затворе каждого из мосфетов, +VCore присутствует, В обычном режиме DQ19 открыт, VBOOT=0В, COMP вход шима DU1 через DR465 посажен на землю. На затворах мосфетов при включении даже нет начального импульса включения. Вариант недопайки шима в принципе исключен. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- Процессор подкидывался, исправный
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77-DS3H выключается сразу после включения Добавлено: 15 июн 2019, 17:49 |
fred24 писал(а): Шим запускался в тестовом режиме при снятии DR465. В обычном режиме, даже при снятом проце, +VCORE нет. Тогда имхо что-то с обвязкой, надо смотреть разбираться)
