Текущее время: 23 май 2024, 10:58
BloodRabbit
Заголовок сообщения: GA-X58A-UD3R rev2.0 включается на 1 секунду, выключается и так по кругу Добавлено: 12 июн 2019, 15:38 |
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 10:23 Наличности на руках: -7.75
Сообщения: 134 Откуда: Russia Заблокирован
Материнка с АлиЭкспресс, работала 2 года. В ремонте не была, не паялась. Внезапно перестала включаться. Что было проверено: 1) модули памяти все удалены\переставлены местами, ничего не меняется 2) батарейка CMOS вытащена, сброшен CMOS через кнопку на плате, ничего не меняется 3) закорочение 1 и 8 ноги M_BIOS так же ничего не дало 4) на пост карте коды ----, потом появляется 0 в момент выключения 5) видеокарта удалена из системы, ничего не меняется 6) на нажатия на мосты\радиатор процессора никакой реакции При отключении 8 пин 12 вольт питания CPU выключения платы прекратились. Измерено напряжение на желтых проводах CPU 12V, всё нормально. После 20-30 таких включений\выключений плата стала запускаться. Что это может быть? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- Процессор Xeon X5670, полностью исправный. Модули памяти так же исправны, проверены на других материнках под LGA1366 и LGA1156.
regroom
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 включается на 1 секунду, выключается и так по кругу Добавлено: 17 июн 2019, 17:15 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 283.33
Сообщения: 226 Откуда: Ташкент
BloodRabbit писал(а): Прищепкой от CH341A пытался прицепиться к обоим микросхемам, программатор не видит чип. И не увидит, так как питание флешки, которое формирует программатор, будет потребляться мат. платой. Соответственно софт программатора будет выдавать ошибку. Выпаивайте Main флеш и шейте на программаторе.
guar33
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 включается на 1 секунду, выключается и так по кругу Добавлено: 23 июн 2019, 20:40 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,991.17
Сообщения: 2323 Откуда: Одесса
BloodRabbit писал(а): Чушь вы какую-то пишете Честно говоря, за всю свою практику получилось прошить 2-3 материнки не выпаивая биос, лучше выпаять и прошить это минутное дело, а не возмущается.
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 включается на 1 секунду, выключается и так по кругу Добавлено: 24 июн 2019, 15:15 |
guar33 писал(а): Честно говоря, за всю свою практику получилось прошить 2-3 материнки не выпаивая биос, лучше выпаять и прошить это минутное дело, а не возмущается. Нет ну смотрите, если у вас плата не шьется прищепкой, значит может быть 2 варианта: 1) прищепка от CH341A не работает (конструктивный дефект) 2) у пользователя руки из жопы и он не умеет ей пользоваться Если вы утверждаете, что имеет место быть 1-й вариант, то надо это чем то аргументировать. А не просто голословно утверждать
