Текущее время: 23 апр 2024, 22:23
AAH_55H
Заголовок сообщения: Gigabyte ga-g41mt-d3 нужен родной BIOS [РЕШЕНО] Добавлено: 18 июл 2019, 13:03 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 15:11 Наличности на руках: 48.05
Сообщения: 111 Откуда: ст. Суворовская
Плата Gigabyte ga-g41mt-d3 rev: 1.3. Поступил комп с диагнозом не включается. Вскрытие показало выгоревший БП. Подкинул тестовый блок, плата сама запускалась и не реагировала на кнопку вкл и ресет. Поменял мульт. Дежурные 3.3 небыло. Начал разбираться, нашел мертвый стаб а за ним и юг. Поставил юг с похожей платы GA-G41M-ES2L с ушатанным сокетом. Плата запустилась, протестил оперативу 4Г 2-е планки, все гуд. На винте тоже бэдов нет, но вирусни больше тысячи (сканировал на другом компе). Чтоб дальше восстанавливать винду на родном железе, поставил винт обратно, но не хотела плата запускаться с флехи. Нашел на оф. сайте только 1 биос. Версии F1. Обновил. Начала грузиться с флешки, но заметил после загрузки PE переставала работать USB клава, мышь и все остальное. Подключил PS/2 мышь, работает безотказно. В итоге вылечил винду одной мышкой. До загрузки винды все гнезда работают, после нет. Драва пробовал USB переустанавливать. Безрезультатно. Винда даже не видит, ни клавиатуру, ни мышь. На тестовой винде, и другом винте тоже самое. Гуглил, таких плат, с такой проблемой не нашел. А что нашел, так это похожие гигабайты страдают таким из-за биоса. После обновления типа все огонь. Родной биос по глупости не сохранил (обычно шью программатором). Да кстати прозванивал питание +5 есть, звонится от преобразователя напрямую. Падение напряжения на всех USB включая FUSB выходы D+ D- относительно земли 553mV (как в аптеке). Вроде в пределах нормы как пишут на форумах. Вроде все учел. Осталось если у кого есть дамп родного биоса попробовать зашить.
AAH_55H
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-g41mt-d3 нужен родной BIOS Добавлено: 18 июл 2019, 20:00 |
-santos- писал(а): биос считан с донора (трупа) флешка не тронута не поялась. пробуй.может и рабочая Открыл в хексе. Заподозрил несоответствие модели. Там сразу в начале написано G41MTS2. В общем не завелась.
AAH_55H
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-g41mt-d3 нужен родной BIOS Добавлено: 19 июл 2019, 10:37 |
dastali писал(а): На ОФ сайте биос первого выпуска он же и последний Другого не будет Дело похоже не в бабине Сравнил со считанным. 0 изменений (хекс). Похоже что с биосом все норм. Может есть еще варианты?
