Текущее время: 28 мар 2024, 17:59
ivans
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD5 постоянный ребут. Добавлено: 19 дек 2019, 23:32 |
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 11:52 Наличности на руках: 36.10
Сообщения: 135 Откуда: Kiev
Шил, выше про это писал, основную и бекап и 22 и 23и 24 версию . Безрезультатно.
Как мерил? Мерил правильно, все на месте, и хаб запитан , память есть , даже Вкор подымается, кварцы на мультах и хабе генерят.
Вопрос в том, что дебаг (пост) на индикаторах не подымается, а он должен светится даже без проца, дебаг живёт в одном из мультов. Прошивка на дополнительные мульты, а всего их 3, я так понял по содержанию прошивки мульта, берется с основого ЕС Биос.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD5 постоянный ребут. Добавлено: 20 дек 2019, 23:34 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,726.78
Сообщения: 1820 Откуда: russia
Проверить проц. на испр. м.п. , под увеличением просмотреть соккет, если не помогло - смотрим ресет (залипший ресет) ,осцил. (или светодиод с рез.) на А11 PCI-E .Если м.п. в ресете снимаем проц. оперативку - подкл. блок питания и смотрим всю дежурку,далее нажимаем вкл. и смотрим все основные питания по м.п.Далее осц. на 1 ногу м.с. биоса и смотрим проблема до биосная или после биосная Ну вот так , если коротко ,надеюсь что тривиальные действия типа внимательный осмотр,проверка б.п и т.п вы проделали.
ivans
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD5 постоянный ребут. Добавлено: 21 дек 2019, 00:05 |
Матплате ведёт себя одинаково как с процом памятью так и без. Повторюсь уже третий раз, плата с распаяным пост индикатором, который должен светить нули без проца памяти и вообще пустая, помимо посткода она ещё должна Бипы зумером сигнализировать, нету ни того ни другого. Включали когда-то пустую плату, она ругалась на отсутствие проца и зумером и пост индикатором. Пост код индикатор и зумер заходит на один из 3-х мультов. До обмена с основного Биоса и резервного с хабом даже не доходит, обмена нету. Все затыкается на мультах. Так как в основм теле прошивки мульта есть блоки на все 3 мульта. Есть предположение, что проблема в нем. Или в одном из 3-х мультов. Как я понял, один основной, второй отвечает за переключение между собой биосов, третий фан контроль, подсветка и пост индикаторы.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD5 постоянный ребут. Добавлено: 21 дек 2019, 04:11 |
ivans писал(а): Повторюсь уже третий раз, плата с распаяным пост индикатором, который должен светить Для того что бы что то засветилось надо подать управляющий сигнал и питающее это что то напряжение.Конечно можно назначать виновных сразу и приговаривать, типа прошивка слетела, мульт дохлый,хаб снимать надо и пр.Можно и таким методом что то починить, но если вы хотите разобраться в проблеме, то делать надо все по порядку, тщательная диагностика питающих напряжений, проверка сигналов повер сиквенс,какая бы навороченная м.п. не была все равно логика ремонта одна и таже. Пробитый ESD может давать примерную картину поведения вашей м.п. и еще можно назвать кучу возможных причин.
ivans
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD5 постоянный ребут. Добавлено: 21 дек 2019, 11:42 |
alex68q писал(а): Для того что бы что то засветилось надо подать управляющий сигнал и питающее это что то напряжение.Конечно можно назначать виновных сразу и приговаривать, типа прошивка слетела, мульт дохлый,хаб снимать надо и пр На индикаторы 5В приходят на катод. Аноды, те что на порты мульта идут, в воздухе.
