Текущее время: 02 июн 2024, 10:23
cr826
Заголовок сообщения: GA-A55M-DS2 постоянный RESET Добавлено: 09 янв 2020, 08:12 |
Зарегистрирован: 11 дек 2019, 15:54 Наличности на руках: 74.22
Здравствуйте.
Принесли плату, сказали, что на БП переключили переключатель 110/220V после этого не работает.
Был неисправен ШИМ процессора RT8871A (не было напряжения VCCP_NB, залипший RESET).
ШИМ заменил, RESET отпустило, VCCP_NB появилось (смущает, что маленькое: 0,5 v).
На плате имеются потемнения от нагрева с обратной стороны платы в районе VRM процессора, при включении быстро нагревается одна фаза (дроссель и даже конденсатор), которая управляется внешним драйвером, другие фазы тоже тёплые но меньше. Напряжение процессора одинаковое на всех 3-х фазах.
Сейчас моргает RESET с периодичностью 0,5 с - 1 с - 0,5 с - 1 с и т. д.
Напряжения на мост присутствуют.
Думаю, что не может инициализироваться процессор (нет связи с мостом) поэтому происходят постоянные попытки сброса.
Что можно ещё посмотреть? Или мост помер?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-A55M-DS2 постоянный RESET Добавлено: 09 янв 2020, 14:40 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
cr826 писал(а): при включении быстро нагревается одна фаза (дроссель и даже конденсатор) такого не должно быть, может и не в этом проблема, но это однозначно неисправность. нужно разбираться. смотрите осциллографом форму импульсов на всех фазах, а не "одинаковое напряжение" - по постоянке все фазы соединены накоротко.
cr826
Заголовок сообщения: Re: GA-A55M-DS2 постоянный RESET Добавлено: 09 янв 2020, 15:08 |
aleksros писал(а): такого не должно быть Согласен, хотел с этим разобраться в том случае, если проблема не в мосту, иначе - нет смысла. Осциллографа нет.
