Текущее время: 23 май 2024, 06:37
Aleksey_56
Заголовок сообщения: GA-B85M-D3V rev 2.0 Сопротивление по входной силовой 3.3 вольтовой линии. Добавлено: 13 фев 2020, 10:21 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Поступила данная материнская плата с жалобой не включается. Сразу выявил короткое по 3,3в линии на колодке, виновником которого оказался мост PCIe to PCI (it8892e), после замены которого плата нормально работает, но есть одно но, на линии 3,3В на колодке сопротивление поднялось всего до 13 Ом. Не знаю нормальное это сопротивление или нет но при этом плата нормально работает, ни чего не перегревается. Просто ни разу не встречал столь низкого сопротивления на входной колодке. ЗЫ Без it8892e сопротивление так же 13 Ом. Если у кого имеется такая плата измерьте пожалуйста, а то выдавать как то стрёмно клиенту без точной уверенности что всё исправно.
