Нашел, PVCC было в КЗ, заменил UDU3 КЗ ушло, так же не стартует. На v12 1.1 КОм максимум, минимум 469 Ом поднимается по мере зарядки конденсаторов, это вроде норма.
PavelAravin
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V REV: 2.0 не включается [РЕШЕНО]
Спасибо всем Случайно обнаружил старт при прикладывании пальца к CPC4 и RPR100, точнее пинцет к VREF на RPR100. Заменил все кондёры и резисторы в цепи VREF и CPC4 заодно, плата стартует. Первый старт после включения блока питания двойной, последующие старты проходят нормально
