Текущее время: 15 июн 2024, 14:39
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-F2A88XM-HD3,кто с таким сталкивался ? Добавлено: 26 апр 2020, 01:49 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
Максим2000 писал(а): черный экран мигает,изображение есть Некий сюрреализм, как мне кажется.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-F2A88XM-HD3,кто с таким сталкивался ? Добавлено: 26 апр 2020, 01:58 |
Максим2000 писал(а): то есть включается и отключается туда сюда,что тут не понятного Извините, в телепатии не силен.
Максим2000
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-F2A88XM-HD3,кто с таким сталкивался ? Добавлено: 26 апр 2020, 16:49 |
Сообщения: 3 Откуда: Воронеж
да но там твердотельные конденсаторы не думаю,что найти можно вздутый да и когда уже плата немного поработала такого не возникает,только при включении когда холодная,видео там встроенное в процессор и еще что проблема зависит от температуры натолкнула на мысль о конденсаторе,думается где то в цепи видео,потому что вроде все запускается только моргает монитор ,пока не прогреется комп на это уходит примерно пару минут. Биос прошивал с оф сайта,память нормал,блок питания не просидает и конденсаторов в нем вздутых нет,думаю мать,но вот в какой цепи искать
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-F2A88XM-HD3,кто с таким сталкивался ? Добавлено: 26 апр 2020, 17:16 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
Максим2000 писал(а): вроде все запускается только моргает монитор ,пока не прогреется комп на это уходит примерно пару минут Ну так монитор и проверяйте и чините Почему именно материнка ? Какие пост-коды видите ? Где замеры сопротивлений и напряжений ? Это форум для тех кто технику ремонтирует, экстрасенсов здесь нет. Не можете сами разобраться, отдайте тому кто сможет сделать.
