Текущее время: 11 июн 2024, 11:36
B0SS
Заголовок сообщения: GA-X99-UD5 post cod 51, bF Добавлено: 23 апр 2020, 14:48 |
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 13:28 Наличности на руках: 14.08
Сообщения: 13 Откуда: Альмтьевск
Процессор используется исправный 1650v3 на другой доске он работает, напряжения все поднимаются, биос прошивал с флешки но не уверен прошился ли он очень уж странная система, или я тупой . Прошу подсказать что копать, была приобретена материнка с покоцанным сокетом, были оторваны 2 ноги от 3 канала памяти, их нарастил благо они были сбоку сокета, материнская плата с китайской озу выдавала код bF, была куплена память самсунг для опыта, с ней теперь код 51 без памяти 53, что может быть ? в голову уже нечего не приходит...
RsM
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD5 post cod 51, bF Добавлено: 24 апр 2020, 01:55 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8285 Откуда: Сыктывкар
Если верить старому ами, то 51 - проверка памяти выше 8МБ. Из предположений, высказываемых на ромбае - 50/50 - проц / хаб. Я бы все питания, в том чиле памяти посмотрел - VDD, VDD/2, SPD. Есть определенный порядок установки памяти, читайте мануал. Также хорошо слот-тестером бы проверить связи.
B0SS
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD5 post cod 51, bF Добавлено: 24 апр 2020, 18:44 |
RsM писал(а): Если верить старому ами, то 51 - проверка памяти выше 8МБ. Из предположений, высказываемых на ромбае - 50/50 - проц / хаб. Проц 100% рабочий, напряжения ради интереса ещё раз проверю SPD не глядел.
B0SS
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD5 post cod 51, bF Добавлено: 24 апр 2020, 22:43 |
Если верить этой схеме то все напряжения есть... Если бы были проблемы с питанием памяти то при смене модулей ошибки были бы те же, а я поменял клисер на самсунг и код изменился... и с клисером по пост кодам дальше проходит получается. GA-8i915 писал(а): Нашел две ноги как будто отсутствуют, а некоторые не ровно. Можете более четкое фото сделать? Фото участка где больше всего повреждений скинул четче уже не смогу), Да двух ног нет, но одна их них минус C33 (VSS), а вторая нога C53 (RSVD) резервный канал для процессора судя распиновки, у центра 2 ноги дорощенные мной, они отвечают только за 3 канал памяти, даже без них должно работать только без 3 канала. На мелких конденсаторах на самом хабе проверил, напряжение везде приходит, короткого замыкания нет, чип очень слабо но со временем нагревается (без радиатора).
B0SS
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD5 post cod 51, bF Добавлено: 03 май 2020, 11:52 |
HeXakep писал(а): Шо насчет уровня smbus ? Не совсем понял причем тут этот уровень, и где он. bojfriend писал(а): На всякий случай замерьте с33 ногу с другими земляными выводами процессора(на процессоре). Я понимаю, что земля общая и этот вывод должен звониться с другой землей, но все же. На 1156 я столкнулся с таким случаем, что отсутствовал один вывод cpu_vtt в сокете. Но он же дублируется многократно, подумал я. А как оказалось, что на процессоре этот вывод не звонился с другими выводами cpu_vtt. Была такая идея, щас ппц стоит в основном компе не очень хочется разбирать его чтобы прозвонить, купил затычку проц за 1000р, как приедет буду с ним пробовать, к тому времени и сокет новый должен подойдти.
B0SS
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD5 post cod 51, bF Добавлено: 07 июн 2020, 21:21 |
bojfriend писал(а): Да почему, можно попробовать восстановить.
Как например ? там где то 11 пятаков отсутствует.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD5 post cod 51, bF Добавлено: 07 июн 2020, 21:31 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
Во-первых, надо глянуть, все ли контакты задействованы. Во-вторых, 11 контактов не так уж и много, если их восстанавливать. Я и большее восстанавливал, только не под сокетом. Решать вам. Мамка неплохая. Если есть возможность ее поднять, то надо пробовать. ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Если вас интересует сама технология восстановления контактов, то смотрите видео, читайте форум.
_________________ пока не придумал
B0SS
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD5 post cod 51, bF Добавлено: 08 июн 2020, 10:17 |
Посеяли в меня вы надежду на успех. сломал все глаза но узнал куда идут какие пины. Если не сложно поверите результаты пожалуйста). Отметил красным отсутствующие пятаки. CU3 - DDR1_DQS_DN[11] -память 1 канал 11 нога, нужен 100% DC3 - RSVD Резерв. Не нужен. BW1 - DDR1_DQS_DN[9] память 1 канал 9 нога, нужен 100% AF2 - VSS – Питание проца дублируется. B12 - DDR3_CS_N[9] -память 3 канал 9 нога, нужен 100% B8 - DDR3_DQS_DP[14] -память 3 канал 14 нога, нужен 100% D8 - DDR3_DQS_DN[14] память 3 канал 14 нога, нужен 100% L3- DDR3_DQS_DN[13] Память 3 канал 13 нога, нужен 100% L7- DDR2_DQS_DN[13] Память 2 канал 13 нога, нужен 100% M4 – DDR3_DQS_DP[13] Память 3 канал 13 нога, нужен 100%. AE25- DDR2_DQS_DN[8] Память 2 канал 8 нога, нужен 100% Получается все каналы памяти у нас с обрывами, поэтому и жаловался с кодом 51 при установке памяти в любой слот.... Пятаки DC3 и AF2 можно не делать, верно понимаю ?
B0SS
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD5 post cod 51, bF Добавлено: 08 июн 2020, 19:47 |
Теперь точно можно закрывать, после чистки платы от флюса зубной щёткой в спирту, отвалились ещё пятаки, больше 20 пятаков очень мелких это уже не в моих силах, плата отправится на запчасти, тему можно закрыть уже точно. Вывод прост, не покупайте платы у незнакомых людей с гнутыми ногами и тд в надежду что её можно поднять, ведь никто не знает что было с платой до этого.
den2
Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD5 post cod 51, bF [РЕШЕНО] Добавлено: 08 июн 2020, 20:11 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 366.16
Сообщения: 3436 Откуда: оттуда)
B0SSСообщение не в тему ты хоть снять с этой платы можешь чего,у меня тоже на 2011 полнейший труп лежит (всё спалили,что можно).Считай текстолит остался с разъемами с сокетом,сиди себе спокойно набирай вручную плату. Тему закрывает ТС.Просто нажми на зелёную галку в своём сообщении. Сообщение не в тему И больше не снимай такие сокеты,если верха нормального под него нет ))
