Текущее время: 15 июн 2024, 11:17
den2
Заголовок сообщения: GA-970A-D3 нет картинки через первый PCI-Ex16 слот Добавлено: 01 мар 2020, 18:25 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 366.16
Сообщения: 3436 Откуда: оттуда)
GA-970A-D3 ревизия 1.0 Схема на 1.1 По замерам на слоте всё вроде есть. Имеется видеокарта с разъёмом (физическим) PCI-Ex1.Но даже на ней нет картинки. По замерам (мультиметром) сигналы синхронизации не просажены,питание (12 и 3 В) есть,ресет снят,Wake есть.Прозвонил пока сигнальные А16,17,21,22 ,В14,15. Заниженных показателей нет. А вот тестер PCI-E сторону А засвечивает равномерно,а сторону В местами яркость разнится. Сравнил с другой платой на АМД,там так же.
den2
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-D3 нет картинки через первый PCI-Ex16 слот Добавлено: 02 мар 2020, 10:30 |
Перепроверил осликом,импульсы есть. Что смутило,скорее всего не успеваю увидеть,нет импульсов на клок и дата (В5,В6) ,что на рабочем слоте,что на не рабочем. Хотя картинка на рабочем есть. Видимо вычитка идет потом.
Переповерил всё кондеры над слотом,падение на них от 500 до 700 мВ,КЗ и обрывом до слота нет.
den2
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-D3 нет картинки через первый PCI-Ex16 слот Добавлено: 04 май 2020, 23:29 |
как пониманию при таком свечении pci-e тестера северу на матери хана по первому слоту.
Вложение: 20200504_215617.jpg
